TR74 Super Mebaru-L une vrai bombe!!!
- Tahitifish
Re: TR74 Super Mebaru-L une vrai bombe!!!
Je prend note coco, je prend note !!!
Vraiment une super idee
Entièrement d'accord, heureux propriétaire de ce blank, c'est vraiment une bombe.
Sur ta vidéo, tu parles d'un jig de 14 gr, franchement, jamais j'aurai osé.
cool ton partage.
cool ton partage.
IMMWS 62 M /TR74 SUPER MEBARU L / REVS 54 UL / IMMWS 62L/NFC:DS 6107 HM/MAMA BUSTER
Mag Bass 664-1 HM/REVC 68 H/REVFS76-MH/ SJ842-2 /MB661 HM/SJ843-2/f904 mhx fly/sj9000-2/ HS 883-2 IM/...
https://jeremybouckenooghe.wixsite.com/osorods
Il faut allé te coucherjérémy a écrit :Entièrement d'accord, heureux propriétaire de ce blank, c'est vraiment une bombe.
Sur ta vidéo, tu parles d'un jig de 14 gr, franchement, jamais j'aurai osé.![]()
cool ton partage.
Ok, j'accepte
Ce qui n'empêche que sur le début de ta vidéo, tu indiques que c'est un jig de 14 gr de chez flashmer.
Bon, OK je sort.
Bon, OK je sort.
Il faut reconnaître que tu as le point. Le texte dit 14g.jérémy a écrit :Ok, j'accepte![]()
Bon, OK je sort.
Aurais-je un ordinateur avec correction automatique du poids lancé par rapport au poids théorique admissible ?coco13 a écrit : après l'avantage de ce blank, c'est de pouvoir satelliser un jig de 4gr, et sa c'est vraiment top
salut
c'est bien un jig de 14gr
franchement elle les encaisses sans broncher, même si elle n'est pas faite pour sa à la base
j'ai vraiment pas l'impression de la faire souffrir
et pour le coup, les 14gr elle les envois loiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Alors là, je suis sur le ...
Salut ! Comment as tu installé t'as bague TRB sur ton butt ? *
Beau boulot sinon
Beau boulot sinon
hello
désolé pour la lenteur de la réponse
voila un tuto que j'avais fait y a un moment sur le bidouillage d'une poignée de moulinet, en gros j'ai fais pareil pour le talon de la canne
je trouvais les poignées de mon pluton un peut trop classique
j'ai donc commencé par démonter les poignées en dévissant celle ci
j'ai levé les roulements (il y en a deux par poignée)
une foi la poignée a nu, je la fend délicatement dans sa longueur pour en extraire la pièce rigide qui servira de base pour la suite du montage
sur rodhouse, je me suis procuré tout l'arsenal nécessaire a mes bricoles
a savoir:
http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-/24 ... r-_354_9mm *2 (diamètre intérieur 0.9)
http://www.rodhouse.fr/fr/trb/2520-trb- ... trb-silver *2
http://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/1232 ... 12326.html *2
ainsi que 2 vis inox, écrous inox et rondelles inox acheté en quincaillerie
je place maintenant la bague sur ma poignée en eva
pour ce faire, je prend le diamètre exterieur de la bague que je reporte sur la poignée, je marque au feutre son emplacement
je découpe alors l'eva à l'aide d'un scalpel en suivant mon tracé
je place alors la bague sur la moitié d'eva qui va en s'agrandissant
et je trace l’intérieur de celle ci
a l'aide du scalpel, je viens fendre le contour sur quelques millimètres en suivant ma marque
je prend l’épaisseur de la bague que je trace sur tout le contour de l'eva
je suis alors cette marque avec le scalpel, avec une profondeur juste suffisante pour rejoindre le niveau de ma marque interieur
j'obient donc un disque en eva de la même dimension que la bague, celle ci vient donc se loger dans ma poignée en eva
de cette manière, la deuxième partie de la poignée vient épouser la forme de l'ensemble
j’agrandis ensuit le pré perçage de l'eva pour pouvoir y loger la pièce en plastique que j'ai extrait de la poignée de base
j'insert ensuite l'écrou dans l'eva et je présente la vis avec la rondelle
après avoir bien centré l'ensemble, je trace le contour de la rondelle
en suivant ce tracé, je creuse l'eva de l’épaisseur de la rondelle
je coupe ma vis de manière a ce qu'elle ne dépasse pas de l'écrou une vois vissé
de la même manière que pour la première bague, je prend le diamètre extérieur de ma second bague
que je reporte sur l'eva
après avoir marqué l'emplacement, je coupe l'eva pour que la bague vienne à fleur
je retire l’écrou et l'ensemble peut être collé avec de l’époxy
pour cela j'utilise un bout de tige fileté avec un écrou pour faire butée
sur lequel je glisse ma pièce encollé et que je viens presser avec un écrou papillon, les bavures d’époxy peuvent être nettoyé immédiatement avec de l’acétone
une fois sec j'ai ma poignée qui prend forme
je vais maintenant pouvoir y glisser ma pièce extraite de la poignée d'origine
celle ci doit dépasser d'un millimètre de ma bague, mais un rebord m’empêche de passer dans la bague
je le ponce délicatement jusqu'à obtenir l'épaisseur voulue
je met du scotch pour pour papier peint afin de rigidifier la pièce qui est en deux parties
je refait de la résine époxy et j'enduis ma pièce
je la rentre dans ma poignée en prenant bien soin de faire passer la partie poncé en premier
je la fait sortir d'environ 1 millimètre
je nettoie avec de l'acétone
une fois sec, je remet en place les roulements
je peux maintenant repositionner ma poignée sur la manivelle
je revisse celle ci
je viens finalement mettre l'écrou
pour y visser la vis avec la rondelle
et voila, le moulinet a un nouveau look pour pas chère :thumb:
voila, j'espère que ce tuto est asse clair et qu'il vous donnera envie de bricoler cet hiver
bien sur il y a plein de possibilités de montage, couleurs donc laissez libre cours à votre imagination et n’hésitez pas a nous faire partager vos créations :thumb:
a savoir:
je revisse celle ci
