Projet Broc et Silure
Vava63
Re: Projet Broc et Silure
Message par Vava63 »
Quitte a couper un blank, je couperais le rev68H...
En plus il est parfait pour le jerk (perso jusqu'à 80/85g maxi) jusqu'à 100g pour beaucoup sur le fofo!
Quand au LS en texan, c'est juste terrible, sa "fastitude" et sa puissance sont parfaite pour dégager et faire rentrer dans la gueule pavée d'un bec un texan 8/0 fort de fer! La réserve de puissance est plus que suffisante pour le brochet et du petit silure (j'aurais même pas peur sur un Big!), je l'utilise beaucoup dans des endroit pourris, infesté d'herbier et d'amas de branches, c'est LE blank pour tirer comme un âne!!!
Pour le montage en spiral, essaie, tu n'y verra que des avantages! Tunnel en 5,5 c'est bon, j'y passe un Fluoro de 40/100 et tresse en 22/100 avec un nœud peixet!
Voilà, mon avis à 2 balles!
Mat44
Message par Mat44 »
Merci pour toutes ces réponses. Je prend bonne note pour la taille des anneaux, je peux donc déjà figer ça.
Côté Budget oui je ne dois pas dépasser 200 € (la avec le 68 H on est arrivés, fdp inclus, à 197€) je n'avais pas fait gaffe au spin jig de NFC, côté action je me demande si le XFast ira bien pour l'usage qu'il veut en faire (avantage pas besoin de la recouper lui)
Recouper au butt de 10 cm changerait vraiment l'action ? (j'avais lu des infos sur la réserve de puissance, mais on ne charge quand même pas souvent les 10 derniers cm...)
@Renan, merci pour le lien très intéressant, pas sur que sa femme valide le montage spirale XD (par contre je vais me pencher sur la question quand je me ferai une casting ^^) Je vais voir avec lui du coup.
@Vava, cool retour d'expérience (pour 2 balles ça le fait grave !!)
Non non, ça changera vraiment pas beaucoup l'action de couper au butt …
Ça change la proportion de la canne qui travaille sous faible charge : elle augmente, l'action de la canne est moins de pointe, moins Fast comme on dit (à tort).
Mais c'est marginal, Islou a raison.
olive
Message par olive »
je me suis monté la 68h, recoupée a 185cm pour pecher le broc en casting aux jerks et ça le fait vraiment bien, c'est typiquement un blank à jerk
elle est tout de même plus a l'aise dans sa plage haute de puissance.
pour les anneaux, ça me parait cohérent aussi et en ce qui concerne la puissance j'ai fais un glane de 198cm avec et je ne me suis pas senti malmené, elle a fait le job.
ce6
Message par ce6 »
olive a écrit :c'est typiquement un blank à jerk
ça m'interresse Olive, peux-tu me dire ce que tu lances avec ? j'attend sa grande sœur mais du coup elle sera peut etre trop puissante.
olive
Message par olive »
Je l'ai montée initialement pour le buster jerk et là elle excelle, j'utilise aussi des swim de westin en 58 grammes , des slider 10 et 12, et autres.
selon moi elle lance jusqu'à 100 grammes sans broncher , mais pas plus ,j'ai essayé un bbz de 140 grammes et ça ne le fait pas
c'est vraiment un blank a jerk car il est fast et revient vite en place, il permet de jerker un buster sans forcer, ce qui au bout de quelques heures fait la difference
j'utilise aussi quelques fois des swimbaits de 50 grammes et + avec mais ce n'est pas fait pour
j'ai pêché avec des grosses tournantes aglia 7 ou des gros lipless mais ce n'est pas le top, elle manque de souplesse en pointe et vibre trop.
je l'utilise en complément d'une canne 15/45 grammes et m'en sers surtout dans sa plage 50/80 grammes, C'est a mon avis LE blank a buster jerk
Alex45
Message par Alex45 »
Mat44
Message par Mat44 »
Ok je prend bonne note Olive, ça confirme le choix, merci pour le lien Alex même si je l'avais déjà vu (ouais j'avais quand même un peu cherché ^^)
Petit changement tout de même côté anneaux, on va partir sur un montage spirale du coup, j'ai eu Goulven aujd au tél pour demander quelques précisions (concernant le nombre d'anneaux et la mise en place de la spé avec les angles). Des réponses au top encore une fois (malgré les bugs de réseau mobile...)
La commande va être passée ce soir du coup, je ne manquerai pas de vous faire suivre l'avancée des travaux (que je, enfin mon pote, espère rapide XD)
Reste à voir le "niveau de finition" aussi je vais essayer de lui faire un truc propre, désolé pour le concours de la RatRod XD
Mat44
Message par Mat44 »
bon commande reçue et travail commencé (épine toussa) petit soucis tout de même j'ai oublié le shim dans la commande, avec un spinning pas de soucis mais la je me retrouve avec une partie interne du PM plus étroite (la ou le doigt est en contact avec le blank).
Je me demande donc comment me passer de shim sachant que je ne peux pas caler au scotch et y glisser le pm (la partie à caler se trouvant "devant" la partie plus étroite). D'autant que j'ai un rear grip derrière et forcément un talon court...
Je ne sais pas si je suis clair ^^
J'ai pensé caler le pm au scotch et m'occuper du rear grip par le talon en calant la aussi avec du scotch, je ne vois pas d'autre solution à aprt repasser commande pour un shim. Certains ont déjà fait le montage avec un PM EPS Casting sans shim ?
J'ai bien besoin de vos lumière je ne voudrai pas bourrer de scotch partout et alourdir inutilement :(
en attendant je vais m'attaquer aux anneaux et préparer la répartition (en tout cas commencer sans pouvoir mettre de moulin dessus...)
EDIT : Merci à Flo30 qui a un reste de shim de VSS :) J'ai juste à le caler au diamètre de l'ECS.
EDIT Bis : finalement le diamètre externe du shim est trop faible :( retour à la case départ...
