blank de petite taille
Teignouse
Re: blank de petite taille
Message par Teignouse »
je te l'avais dit edlepecheur, les bonnes infos sur le rod montage, c'est ici ;-)
tu va la monter ta canne parfaite pour pêcher ton tunnel de végétation!
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Pareil que Goulven, je partirai sur l'ISB720, qui aura une meilleure réserve de puissance et la gardera en coupant le blank et qui a une bonne faculté à satelliser des leurres légers.
edlepecheur
Message par edlepecheur »
Teignouse a écrit :je te l'avais dit edlepecheur, les bonnes infos sur le rod montage, c'est ici ;-)
c'est sur depuis que je parcours ce forum j'arrete pas d'y penser, j'ai fais ma liste de tout ce qu'il me faut, ça devrai pas etre mal ;)
ça va etre parfait!!!!!!
encore merci pour le conseil , je vais sauter le pas, en plus je vais recupérer le banc de montage de mon grand pere (artisanal mais efficasse!!)
edlepecheur
Fred85 56 a écrit :Pareil que Goulven, je partirai sur l'ISB720, qui aura une meilleure réserve de puissance et la gardera en coupant le blank et qui a une bonne faculté à satelliser des leurres légers.
en regardant bien c'est sur ce blank que je vais partir, avec une tresse de 8 ou 10 j'vais te les envoyer a perpette les petits PN :mrgreen:
edlepecheur
Est ce qu'il est obligatoire de mettre le produit pour preserver la couleur des ligatures avant le vernissage?
La couleur passe si vite que ça?
non, ça n'a pas d'utilité pour ça, de plus le fil que nous vendons est traité NCP "No Colo Preserver"
edlepecheur
cool ;)
edlepecheur
Bonjour
est ce que j'ai besoin d'un Shim avec un PM FUJI VSS SD 16 sur blank Batson Rainshadow RX7 ISB720 retaillé en 160cm???
sur le forum je vois 2 solutions soit du ruban adhesif ou la pose d'un shim pour le calage.
Goulven je te mets ma future commande juste pour savoir si je n'ai rien oublier
ma canne sera une no foregrip
Blank Batson Rainshadow RX7 ISB720
Pack d'anneaux séries K 6' Alconite finition Black
Anneau de scion FUJI FST 5.5-1.6(4)
Fighting butt cork
Grip EVA évasé pour porte moulinet Fuji VSS 16
Poignée FUJI VSS SD 16
Bague PVC FBWC09.0 pour le haut du porte moulinet
Bague de finition BWC 10 (pour le butt)
Bague de finition BWC 9 (pour le bas du PM)
j'y rajouterai du fil de ligatures, colle et vernis
Merci d'avance
Tu retaille le blank a 160 (soit moins 20cms) en supossant que tu palce ton PM a 20cms du talon ca fait donc 40cms, a ce niveau le lank fera dans le 9mm de diamètre.
Le PM fait lui 13mm de diam interne soit un jeux a combler de 4mm, soit 2mm d'épaisseur de calage.
Ca peut faire avec du scotch mais en même temps un arbor est envisageable (attention diamètre externe de l'arbor 13mm et non 15mm ce qui est le cas en général des arbor #16).
Te voila bien avancé :oops:
si c'est la course à la légereté : arbor + shim, sinon du scotch de peintre le fera tres bien.
sinon tes elements ont l'air top moumoute
