Quel blank LS 5/15gr
le barns
Re: Quel blank LS 5/15gr
Message par le barns »
je remet une couche avec le 762 de chez NFC
J'ai le HM et je pense qu'il collera à ton cahier des charges
J'avais lu sur les retours quand j'avais ouvert mon fil, que l'EFX 703 plafonne plus vers 5Grs de TP + leurre quand le 762 prenait 10Grs de TP+Leurre plus facilement. De mémoire toujours, je crois que c'est magic qui disait çà.
Bon, après y'a la longueur, mais çà c'est un truc perso parce que çà dépend de plein de trucs que seul le demandeur connait : les spots, sa préférence à lui, est-ce qu'il pêche canne haute ou basse, d'un point haut ou au raz de l'eau, etc. Ce que je sais, c'est que du bord avec un programme mixte mer/eau douce, 7"6' serait le minimum, mais c'est perso et c'est mes spots/gouts/préférences ;)
smp
Message par smp »
Salut
Bon, la 762 a l'air de coller aux grammages d'après vos retours. Faut que je teste le coté déplacement/voiture du monobrin avec ma 2 brins , faudrait pas la péter trop vite ! :D
Si j ai bien compris, la différence entre IM et HM , l'IM serait un peu plus ferme et moins résonnant sur de la gratte. Ou meme les retours sur l évolution du leurre sont amoindris.
Et en therme de puissance en combat ca donne quoi ? il n'est pas rare en fin de saison sur un spot en particulier de me faire dépouiller avec ma ML par de beaux bébés :roll:
J-Charles
Message par J-Charles »
Pour la réserve de puissance, franchement, j'ai même pas peur :mrgreen: Je suis certains qu'on peut sortir du bien gros avec cette 762 :!:
Hugues
Message par Hugues »
pour l'instant pas de retour sur les rainshadow qui veinnent de rentrer mais si les pecheurs eau douce te conseils la NFC, fonce !
Pour la réserve de puissance avec NFC te fait pas de souci, c'est démesuré !
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
L'IM sera un peu plus lourd que le HM et un peu moins "tactile"... bon, après même en IM au début tu feras comme les autres, du ferrage de cailloux et d'herbiers :mrgreen:
Le HM sera par contre un peu plus à l'aise en bas de tranche de poids. Si tu passes les deux au comparateur, tu verras qu'en failble tension le HM plie un peu plus du nez.
Mais ça ne révolutionnera pas ta pêche... le HM est référencé en 2 brins et je pense que le IM existe en 2 brins aussi (à vérifier) donc sûrement gerable en commande spéciale.
Pour la réserve, comme Guk ;)
Hugues
Oui voilà en gros, pour faire simple :
-HM : typé pêche tactile, fine, avec besoin de beaucoup d'informations
-IM: plus polyvalent, comme son nom l'indique c'est intermédiaire
-SM : pour les pêche avec des leures qui vibrent fort et qui tirent sur la canne, comme les gros leurres durs à broc par exemple. Ou sur les poissons qui tirent fort, genre pecher les fish les plus gros possible avec le matos le plus light possible, une SM sera mieux et moins fragile.
FB : Seabass Addict
smp
Message par smp »
merci pour ces précisions ;)
Le HM reste vraiment hors budget pour une premiere, et ne se justifie pas pour le job demandé.
Etant mon cadeau en kit pour noel, je me laisse le temps de fouiner, peaufiner, le projet. Donc tous retours sont bon à prendre, NFC ou pas.
J'avoue que c'est pas simple sur papier, pour une première ! :D
smp a écrit :J'avoue que c'est pas simple sur papier, pour une première ! :D
Allez, je t'avoue un truc : les suivantes non plus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
En fait, ce qui se simplifie, c'est qu'on sait un peu plus où on va ensuite, la première on découvre tout, donc on ne sait pas trop dans quel ordre prendre le truc, ensuite, oui.
Mais le choix du blank reste cornélien à chaque fois... voir même çà se complique encore ensuite, car en avançant, tu découvres des trucs qui deviennent de plus en plus pointus, et tu deviens de plus en plus précis/exigeant...
Mais le forum est là pour t'aider ;)
le barns
Pour la réserve de puissance, te fais pas de soucis, en compet, j'ai sorti un silure de 98cm si je me rappelle bien.....
