blank pour le calamar
Re: blank pour le calamar
En drop je peche généralement entre 30 et 40 go avec deux turluttes sinon en direct j utilisé les yamashita mais accompagné d une tête 10 20 ou 30 Gr et sans te du bord le bute étant de faire le compromis de tout sa
canne montée weapon shad;hs 9000;revc-76m;et une illex navigator reconditionnée
J'ai peur que les cannes eggings en stock soient pas assez puissante dans ce cas … mais j'ai pas essayé
Après, comme je te dis, quand tu pêches le calamar en drop ou surplombé, tu n'as pas besoin des mêmes spécificités que pour un blank egging de "puristes" si je peux dire … Et quand je pêche dans la même config que toi, ma NFC SJ706-1 IM va très très bien. Si tu as une canne polyvalente dans ton rack, elle fera sûrement aussi très bien le boulot !
Après rv66 pourra peut être essayer ça avec sa H
Moi, je ne l'ai plus … enfin … pour l'instant ^^
il faudra attendre un peut , je suis en test sur une canne que j ai reconditionner a cet effet et pour le moment assez concluent mes pas encore de big calamar.je passe en priorité un blank pour le bar au leurre de surface ,surement une petite NFCislou a écrit :Après rv66 pourra peut être essayer ça avec sa H Moi, je ne l'ai plus … enfin … pour l'instant ^^
Mhx sj842/2
Mhx sj842/2
