Re: nouveau projet canne silure on the fly.
- broc_oliver
J'avais pas noté la différence de diamètre au scion entre le 845 et le 846 (6.5 / 9): ça laisserait aussi à penser une( grosse) différence d'action entre les deux blanks avec clairement un qui plierait plus que l'autre, donc peut-être trop de raideur dans le 846 ?
C'est mon avis.
Et puis l'intérêt du verre c'est justement de profiter de sa résilience pour souquer dessus comme un débile plutôt que de rester dans les marges imposées par la fragilité du carbone.
- broc_oliver
La S glass SSP845-MHX (en caramel finish) est dans les (bons) tuyaux.
Passons au PM, à la poignée, ...
Avec un butt à 18,7 mm de diamètre, je pense laisser tomber le PM mouche, ou alors en skeleton directement mis sur le blank qui fera l'insert... peut-être trop fragile...
un ALPS ?
http://www.rodhouse.fr/fr/tri-ah/2915-t ... 05885.html ???
un RB republic ?
http://www.rodhouse.fr/fr/rodbuilder-s- ... -gold.html
un ALPS ?
un RB republic ?
On rentre dans la cosmétique là.
Faut voir si tu veux un contrepoids sous la poignée, sinon c'est dps. En tout cas le RBR est plutôt classe, même si pour moi le TRI est vraiment canon.
- broc_oliver
Le TRI ne m'apporterait-il pas un peu de poids, des fois, par le truchement du hasard de sa construction et de son matériau?
De même, je vais certainement faire les poignées dans une barre d'EVA spiral jaune, je vais encore alourdir ce côté du blank. Le tout (même si c'est le RBR) alourdira assez je pense.
C'est clair que le TRI pèse un âne mort, mais en l'occurrence ça peut être parfait justement.
- broc_oliver
c'est quel poids un âne mort ? Et tu connais le poids de l'autre ?
Je voudrais quand même pas être le premier à faire une fly de 2kg sans le moulin!
Le TRI pèse 38g en 12 si je me souviens bien, donc au moins 40. Mais je ne crois pas que ce soit un problème :ce qui compte c'est plus le swing weight c'est à dire la distribution de la masse. Et c'est pour ça que c'est bon d'avoir du poids au cul d'un gros calibre en fibre.
Je me souviens d'une vidéo de Kelly Galloup qui disait à ce propos que sur les cannes à brocs il n'aimait pas les moulins légers précisément pour cette raison.
- broc_oliver
...Et détail important: on peut y poser un pied de moulin fly? (d'après les côtes, on dirait que le début du pas de vis divise en deux la longueur, donc il faut à minima 65 (mettons 75mm) pour la longueur du pied!
Et le merdier, faut que le prenne en 20!
ouais, j'arrive pas à trouver les specs sérieuses sur le net, mais en 20 je serais pas étonné que tu sois dans les 80g au moins, et là c'est peut être un peu abuser quand même. MP à Goulven pour avoir le poids du RBR, en plus ça devrait matcher bien avec la poignée en EVA.
maintenant, si c'était la mienne, je partirais sur un dps-m 20 avec la ptite poignée en cork wave horizontal des familles pour un look sixties (peut être même en half wells) et j'essaierais de faire le mariole avec une sorte de wrap old school devant. style fenwick hmg.
