Canne casting 20 - 60 à 80g
Re: Canne casting 20 - 60 à 80g
Je me permets d'intervenir... pour ma culture générale... pourquoi pas la 739-1?
- Hugues
Ca irait aussi, peut être un peu longue pour le float.Gbe7034 a écrit :Je me permets d'intervenir... pour ma culture générale... pourquoi pas la 739-1?
Je pêche rarement en float mais en général les gens préfèrent des cannes assez courtes.
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Avis perso : ce qui importe en float, c'est plus la longueur de la poignée que celle du blank...Guk a écrit :Ca irait aussi, peut être un peu longue pour le float.
... et d'une façon générale, les blanks un peu plus longs sont plus doux et agréables en pêche "semi-lourde" à "lourde" (toutes proportions gardées).
Perso, en float et pour le brochet, j'ai un 7" en 10-40 (706-IM), un 7"6 en 30-110 (IFS-904) et un 8" en big bait (790-H) et tout va bien en float, les poignées font entre 27 et 32cm selon le blank. Et je ne me verrais pas lancer et animer 200Grs de Trout 25cm avec un blank de 7"
Sauf à vraiment pêcher en zone encombrée, je ne vois pas trop d'avantage à réduire la taille du blank pour pêcher en float, la poignée courte, par contre, oui
---edit---
Je viens de relire le fil, je me suis trompé de CDC...
Dans le cas présent, entre la puissance (intermédiaire) et l'usage (essentiellement Float), je pense aussi que la 709 sera plus adaptée à la demande
Dernière modification par lesfilmu le 23 déc. 2016 18:41, modifié 2 fois.
Je partirai sûrement sur la nfc 709 IM (20-60).
Question bête mais si je prend un blank plus long comme le nfc 809 IM (20-80g) et que je le retailler de 30cm je ne risque pas changer là puissance ou autre de la canne?
Faut aussi que je calcule le budget avec le reste. Le problème s'est que les prix des blanks n'apparaissent pas sur les mobiles...
Il y a plein de théories sur le sujet.BuBu a écrit :Je partirai sûrement sur la nfc 709 IM (20-60).
Tu ne changes pas de façon dramatique la puissance, mais tu changes l'action, surtout si c'est pour couper 30cm.
Vu que le 709 existe, autant partir dessus
Les 3 blanks (709-739-809) ont le même diamètre de tip, et au comparateurs ils "descendent" au même point (or effet lié à la longueur). Probable que leur comportement soit hyper proche
Ok. Dernier question es tu content de ta 30-110 (ifs 904)
Pas trop raide?
Pas trop raide?
Très content, non pas trop raide du tout. C'est moins souple de tip qu'un NFC et çà tend plus vers une action "moderate fast" classique.
Il y a un autre fil où une image que j'aime bien est donnée "le point dur est plus ou moins haut selon le blank". C'est un peu çà avec NFC, ce "point dur" n'est pas fixe, il "recule" au fur et à mesure que la mise en pression se produit, pour finalement arriver sur un talon "à réserve" qui dit "stop, fin de la récré"
L'IFS est une action plus classique "mod-fast", il n'y a pas ce sentiment qu'on commence "de pointe" puis on devient un peu plus "moderate" " ni le côté "fin de la récré" quand on rentre dans le talon.
La réserve est très importante aussi, mais le comportement est plus "régulier". C'est ce qui fait ce "petit quelque chose" de NFC je pense. Tu vas comprendre si tu montes le 709, il y "un truc" dans ces blanks sur leur comportement dynamique en pêche
(que tu ne vois pas forcément au comparateur d'ailleurs).
j'ai le 709HM, il y a encore 3 jours je m'étonnais de la résonnance de mon shad 4" monté avec une chevrotine de 5gr et que je sentais vibrer à la descente
(la canne est à 20gr plage basse)
sinon en terme d'usage je pêche souvent avec des shad 5/6/7" peu plombé 5/15gr
des PN de 30 à 74gr (buster original), real ell 20 & 30cm
elle était destinée pour les beaux brocs, mais comme j'en prends jamais, elle a pécher en mer avec du black minnow140 tete de 40gr/60gr
et je l'utilise aussi pour les silures en visant des tailles dans les 1.50/1.80m .
la première moitié plie facilement au combat et donne une courbe assez ronde, le reste du blank prends le relai afin de faire voir au fish qui est le patron
sauf sur les silures sous extasie & emphet ou je n'ai rien pu faire (3 casses cette saison)
Tout ce que j'ai monté :
Pas mieux ! Moi je partirai sur le 709.
Je le possède en IM et je l'ai monté en SM pour un pote, euh comment te dire, j'ai halluciné de sentir la caudale de mes leurres autant avec un blank puissant, j'ai presque l'impression que c'est le blank qui me donne le plus de retour.
Étonné aussi du ressenti du combat avec une perche de 30, on sent vraiment bien le poisson.
Après j'ai pas encore fait de gros fishs avec mais franchement c'est une bombe.
Pour moi c'est dans la tranche 20-80g, ça peut prendre plus mais vraiment en douceur, mais je ne suis pas fan de charger les blanks.
J'ai aussi balancé du spinner de 14g, bah curieusement ça balance, en gros ça balance tout!
Bref, tu ne fais pas d'erreur !
Seul truc, n'hésite pas à mettre du poids au cul, moi j'ai mis un butt matage de 15g mais je suis en test en ajoutant encore du poids car je trouve qu'elle plonge du nez et j'aime pas.
Et avec le poids en plus, elle paraît encore plus légère donc pour moi l'équilibre est important.
Je suis allé voir ta "pike obsession" jolie travail.
Tu peche en float avec?
Comme ça va être ma toute première canne je récupère tout les conseils que je peux récupérer.
