NFC MagBass 709 HM Casting Spirale ----> REVFS56-mh ???
Gbe7034
Re: NFC MagBass 709 HM Casting Spirale ----> MB 807 ???
Message par Gbe7034 »
Merci!!!
Dans le futur, je compte prendre un SWB pour les leurres supérieurs à 60gr
Celui-ci j'aimerais pouvoir avoir un blank qui commence à pécher sur un swim dur ou chatterbait de 15/20gr
Il devrait aussi être capable de pêcher avec du Westin Swim 12 (57gr) et se prendrai tout ce qui ne vibre pas trop entre ces deux plages de puissance.
J'ai pensé au 709 voir 739 mais j'ai peur qu'il soit moins à l'aise sur la plage basse que je souhaite...
Pour le IM c'était mon premier choix... mais quels sont les délais pour les blanks hors catalogue... je l'ignore totalement
Si je me fie au comparateur, le swb807 devrait être à l'aise a partir de 60-70grs, donc effectivement un 709-IM ou 807-IM devrait faire une bonne soudure.
Pour le délais sur une commande spéciale, il faut appeler Goulven et lui demander, ça dépendra de la date de sa prochaine commande NFC.
Ensuite je ne connais pas ces blanks "personnellement" et le 807-IM n'étant pas connu, on ne sait pas exactement comment il se comporterait en terme de puissance de lancé, mais il devrait être un chouillat plus raide que le HM, donc ça devrait coller. Sinon, 709 ita aussi ;)
Gbe7034
Oui d'après le retour que je viens de lire sur le SWB807, il pêche à 60gr...
Et selon John 5, le MB807 HM pêche à 15gr et devient confort à 20 gr
Donc comme toi, je me dis qu'ils seraient quand même bien complémentaires... et ça ça me plaît!
Pour ce qui est du module, le côté plus souple du HM sera peut-être bien agréable sur la plage basse...
Pour la MB 7(0/3)9 sa plage basse n'est-elle pas un peu plus haute quand même que la 807?
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Cette solution là peut convenir effectivement.
Sinon, MB 807 vs MB 709, moi je connais que le 709.
D'après le constructeur, si je ne me trompe pas :
Le 807 est donné pour 14/35g
Le 709 est donné pour 10/56g
Mais envoi un Mp au possesseurs du 807.
Je n'ai pas monté ces blanks, donc difficile de répondre autrement que via les fiches produit ou ce que j'en ai lu sur le forum.
Je pense que le hm pour de la pêche au gros shad n'est pas indispensable et que pour des leurres type chatterbait ça va secouer pas mal dans la main. Après, si tu en as envie, fais-toi plaisir ;)
---edit---
Croisement de post, je répondais à celui d'avant ;)
Gbe7034
Et pour toi le 709 (IM/HM) il commence à être agréable à partir de quel grammage Flobaud?
+1 Lesfilmu, si le IM était en boutique j'irais vers celui-là
Sinon, amputer un blank de 2m43 de 10 cm, je suppose que ce n'est pas catastrophique au niveau de l'impact sur l'action?...
Gbe7034 a écrit : Sinon, amputer un blank de 2m43 de 10 cm, je suppose que ce n'est pas catastrophique au niveau de l'impact sur l'action?...
Idem, ne connaissant pas le blank, difficile de répondre, meme si je pense que ça devrait aller ;)
Ou alors … (je sais, je suis chiant, je remanie tout ^^) … tu as le NFC SJ706-1 IM !! J'adore cette canne jusqu'à des leurres de 50g et même 60g (le mien voit du big shad junior très très régulièrement) si tu lances en douceur. L'avantage est sa polyvalence. C'est un blank qui passe partout et tout les leurres. C'est avec celui-ci que je fais mes plus gros brochets (et mes plus gros poissons en règle générale). Le mien est en spinning mais si j'en avais les moyens, y'aurait fort à parier que je l'aurais également en casting …
Après, le 807 me parait bien :) Le 709 ou 739 moins cependant … je trouve ça plus lourd, plus puissant … et dans le sens trop.
Gbe7034
Tu lui mets 60gr dans les dents??? :shock:
Flobaud44
Gbe7034 a écrit :Et pour toi le 709 (IM/HM) il commence à être agréable à partir de quel grammage Flobaud?
Pour moi t'es à l'aise à 20g.
La proposition de Islou est bien aussi, mais de toutes façons il te faut 2 blanks dans ton cas, car tu veux de 15/20g à plus de 100g.
Donc les 60g tu ne les prendra pas avec le 706, c'est le boulot du blank qui suit.
Ou alors si tu prends le 709, ça les prends nickel.
C'est à toi de choisir où tu veux la transition en gros.
