Choix blank broumé 100 lbs
ROUQUE
Re: Choix blank broumé 100 lbs
Message par ROUQUE »
pour avoir essayé les 2 dans les portes cannes , les cannes ou j'ai de l'EVA en bas sont toutes abimées par contre celle avec un slick butt nylon n'ont pas bronché
Esox
Message par Esox »
Je ne doute effectivement pas de l'efficacité et de la durabilité de ces slick butt nylon, c'est juste que cela n'est à mon goût.
Pour l'instant j'envisage plutôt quelque chose avec du shrink tube, mais si le pragmatisme l'emporte ce sera peut-être finalement la solution que j'adopterai.
Jibesxm
Message par Jibesxm »
Je crois qu'en terme de rear grip sur les cannes qui passent leur temps dans le porte cannes, avec les vibrations etc, le côté esthétique est relégué au second plan.
Après, un unibutt tout alu ALPS, c'est beau ! Mais :
1/ c'est cher (ça dépend donc du cahier des charges)
2/ c'est lourd
Suite à ma discussion concernant le montage de la canne stand-up qu'on m'a commandée, je suis passé voir des copains sur un trolling de pêche au gros.
J'ai donc pu prendre en main pas mal de cannes et me faire une idée de la question.
Résultat : en-dessous de 100-130lb pour des combats au siège, mon opinion est que le unibutt alu ne se justifie pas et que les cannes qui ont un slim slick en plastoque, ben elles ont l'avantage d'être vraiment facile à sortir du porte cannes même quand tu as de la tension dans la ligne sur un gros départ. Ce qui est pas le cas de l'EVA (personnellement expérimenté sur un départ monstrueux de gros tarpon un jour, où j'ai pas réussi à sortir la canne du porte-cannes avant de voir le cul de la bobine...)
Esox
Message par Esox »
Juste pour recadrer le sujet, car il y a peut-être confusion en raison du manque de précision initial :
Le but est de monter une canne qui pourra me permettre de pécher au broumé en stand-up"sous le bateau" avec un ensemble monté en spinning.
L'action de pêche devant se faire pick-up ouvert et ligne tenu à la main.
Pas de trolling d'aucune sorte au programme.
Pour le slick butt, lorsque je dis que je ne suis pas fan, ce n'est pas tant pour le côté esthétique, c'est plus en raison des contraintes de mise en œuvre (longueur et diamètre imposés par exemple) qui risquent de conduire à un montage peut-être un peu complexe.
Mais je garde bien entendu l'option en tête, d'ailleurs quelqu'un a-t-il une idée du prix d'un SLICK-12 FORECAST (commande spéciale) ? Est-ce du même ordre de grandeur que le SLIM SLICK BUTT 12 ?
Jibesxm
Oui Esox, désolé, on est un peu parti en vrille sur ce post, étant donné que je donnais mon avis par rapport à mon ressenti pour le montage d'une canne stand-up de trolling.
Pour ce qui est de ta question technique concernant le produit, aucune idée, désolé
Esox
Message par Esox »
Pas de soucis Jibesxm, un forum c'est fait pour s'exprimer et débattre ;) .
ROUQUE
le RCTB66XXH-CG vient d'arriver sur le site ;)
