Comment decoller un pm?
loy15
Re: Comment decoller un pm?
Message par loy15 »
Idem sèche cheveux, des fois ça prend un peu de temps mais je les ai tous décollés comme ça. Par contre demande à madame avant de l'emprunter...
Thanh
Message par Thanh »
Sèche cheveux ou décapeur, ça marche avec une préférence d'utiliser un système avec un variateur.
Baptiste
Message par Baptiste »
ARPAL29 a écrit :Je n’ai aucun PM qui a résisté au sèche-cheveux. Celui qui m’aura fait galéré le plus est l’insert Matagi collé directement sur le blank…. Grosso modo 15 minutes de chauffe en tournant le blank.
Il faut juste prendre son temps et ne pas s’énerver.
Ensuite pour les traces de colle sur le blank, je passe un coup d’eau chaude et je gratte avec les ongles. Le blank sort comme neuf
+ 1
Ceci dit j'ai aussi utilisé le système très astucieux de Magic pour un Skeleton !
DjibDjib
Message par DjibDjib »
j'ai démonter mon PM IPS au décapeur tranquillos ;)
valou
Message par valou »
merci les gars c4est je lai fais au seche cheveux sa marche nikel ;)
Yvi
Message par Yvi »
Bonjour a tous juste une question, la chaleur ne risque pas d'endommager le carbone?
enfin pas en tant que matière mais d'altérer ses propriétés???
Tant que çà ne chauffe pas trop, non. D'où l'idée du sèche cheveux, qui agit sur la colle mais ramollit aussi le plastique. C'est ce double ramollissement qui permet de décoller sans trop chauffer.
C'est aussi pour çà qu'il vaut mieux souffler longtemps pas trop chaud que l'inverse ;)
lesfilmu a écrit :C'est aussi pour çà qu'il vaut mieux souffler longtemps pas trop chaud que l'inverse ;)
Il faut aussi laisser à la 'chaleur' le temps de se propager (car on chauffe en surface et le collage est lui en dessous).
Balluba
Message par Balluba »
moi je mont mes cannes sur la axe plus droite. jamais sur la epine.. plutot pour avoir une canne droit:) je connaitre au mois 3 grand constructeur des cannes qui jamait monte sur epine juste si la axe est droite par rapport au epine. (desole pour mon francais)
