1er projet / Canne UL
Re: 1er projet / Canne UL
Là on est dans le suggestif et le feeling personnel, donc impossible de répondre... Ce qui "bouge au lancé" pour l'un est "sec" pour un autre et inversement...
Tu disais en introduction "action plutôt entre pointe et parabolique", là c'est bon, çà colle je pense. Mais si tu veux un blank plus sec, il faut regarder autre chose (mais perso, je n'ai pas d'idée à te conseiller dans ce cas).
onclejack
Message par onclejack »
lesfilmu a écrit :Ok. Ca va le faire sur le IMMWS-62L alors. TP 5Grs+3" c'est le haut de la tranche de poids pour le blank et pour tout le reste çà sera nickel.
Un grand classique, monté par plein de monde, tu peux lire les reports dans les archives, ce n'est pas ce qui manque ;). Super sensible très léger et agréable, et pas très cher, ce qui ne gâte rien ;)
Probable que d'autres ref conviennent aussi, attend quelques autres retours pour ouvrir un choix, mais pour moi le 62L conviendra ;)
Qu'est-ce que je kifferais un chub de 50+ ou une perche de 40+ sur ce blank... çà doit être un pied d'enfer... Je raconte souvent l'anecdote, mais le l'ai monté pour mon fils. Quand il l'a pris en main, j'ai eu droit à "houaaa c'est hyper léger" (pourtant, rallongé, donc plus lourd que de base...) puis en pêche "houaaaa çà lance super loin, on sent le leurre nager !!"... puis il a eu sa première touche, sur une chasse de perchettes... la chataigne a entrainé un ferrage reflex et l'énoooorme perche de 20 a volé directement sur le quai et là j'ai eu "houaaaaa la touche !!" :mrgreen: :mrgreen:
merci de ton retour, c'est exactement les sensations que je recherche, tu l'a monté avec quel type d'anneaux ?
onclejack a écrit :merci de ton retour, c'est exactement les sensations que je recherche, tu l'a monté avec quel type d'anneaux ?
Classique, en alconite en spinning.
Comme je l'avais allongé et coupé pour faire un 2 brins, la spé que j'ai retenue est spécifique. Regarde dans les posts de Magic, il en a monté plusieurs, tu devrais trouver une répartition d'anneau qui va bien ;) . Sinon, il a été beaucoup monté, donc les archives seront riches, tant en retours qu'en idées de montage ;)
Celui de mon fils ;)
onclejack
merci pour ton retour
Je vais voir les autres sujets pour le choix des anneaux car sur la fiche du blank il préconise une référence qui correspond pas par rapport à la taille de la canne, il annonce une ref d'un pack alconite pour une canne mini 6.6 alors que la 62l ne fait que 6.2 (je crois) ...doit y avoir une subtilité !
C'est un premier projet, merci pour votre aide, j'avoue être un peu perdu...
Mimoteph
Message par Mimoteph »
6'6 ou 6'2 c'est la même spé. Fuji donne des spé pour une tranche de longueur de blank.
Il faut savoir que plus tes anneaux sont léger, moins tu auras de poids sur le scion, plus tu vas te rapprocher de l'action d'origine d'un blank.
Avec des anneaux en alco qui sont plus lourds, tu auras une canne avec une action plus ronde que si tu prends du Torzite qui est extrêmement plus léger.
Je te dis ça parce que c'est ce que je ressent avec ma 62L. Montée en alco, elle a tendance a onduler pas mal sur des lancer appuyés. Alors que si tu prends le blank nu, il est très sec.
Un bon compromis est de prendre les anneaux pour la réduction en alconite (ce sont les plus gros donc les plus cher en torzite) et de mettre du Torzite sur le tunnel et le scion.
Si tu veux vraiment une action X fast, très raid, part sur une 68ML. Passe la au comparateur. Plus Fast, ça n'existe pas ^^
Pour gagner en rapidité, le 62L est un blank qui mérite d'être poncé. Franchement, le avant/après ponçage est assez net. De plus, même si la rampe est en alconite, je préconise l'utilisation du titane pour l'anneau de scion, ou mieux Torzite. C'est à cet endroit que le poids d'un anneau se ressent le plus, il faut mettre le plus léger possible sur le 62L.
Après ces deux opérations, le 62L se métamorphose en véritable bombe atomique...
Attention tout de même : si l'étape de ponçage nécessaire à enlever le revêtement peinture du blank est facile à réaliser (perso, lame de cutter à l'envers), elle annulera la garantie du blank en cas de pépin... Normal quoi... 8-)
Le 62L est une bombe qui va pleinement satisfaire ton cahier des charges. Pour les Spé, regarde ce qui a déjà été fait en tenant compte de ta distance Butt-PM, et Zou!
A ton service...
Bienvenu sur le forum Onclejack ;)
selon ton budget tu as aussi le REVS 68UL
http://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9-/ ... 06516.html
tout à été dit sur le 62L : une légende :idea:
le 62L mériterait à lui tout seul une page Face book :!:
#62L power :mrgreen:
le 68UL est aussi un bon blank, un poil plus long, il sera aussi peut-être un poil moins rapide, peut-être du au fait de sa longueur
tu peut mettre les 2 blanks au comparateur histoire de voir leurs courbes à la tension ;)
Pour le tunnel en torzite et la réduction en alconite, j'y avais pensé, mais je me suis dit "n'en parle pas à ce stade, c'est son premier montage" ;)
Idem pour le ponçage. Outre la perte de la garantie, c'est un exercice un peu risqué, car sur un blank si fin, c'est sans filet... Alteclansing a raison sur le fond, mais sur un premier montage, c'est peut-être aller un peu vite ne pense...
... je dis çà, mais si tu te sens à l'aise, y'a pas de mal à se faire du bien ;)
Yama
Message par Yama »
J'ai poncé mon premier blank et c était celui ci mais c'est certain que je l'ai fait en serrant les fesses. Par contre ne l'avais fait au papier de verre.
concernant le poncage :
j'ai aussi poncé mon 62L qui était aussi mon tout premier montage !
même si on gagne quelques grammes, "on disait à l'époque" qu'on gagnais en résonnance :!:
j'ai eu en main et en pêche 2 blanks (68Mx) poncé et non poncé, et en terme de ressenti, c'était pareil ! ;)
désormais je ne ponce plus :!:
