[Tuto] Carp Rod Step by Step
Re: [Tuto] Carp Rod Step by Step
Ok ! On va regarder tout ça de près ! J'imagine que je finirais par y passer aussi
Instagram : _dinogram
C'est vraiment dépendant de pêche que l'on pratique, si tu utilise un bateau pour déposé les gros anneaux sont clairement inutile....
Je vais explorer d'autres pistes pour le cas justement ou il y a des très grosse tète de ligne au lancé.
Mais ça reste très minoritaire...
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
- MucusAddict
Ca c'est une bonne idée. Sur les coins ou je les peche, qui dit carpe dit glane et on se fait trop souvent defoncer.Je vais explorer d'autres pistes pour le cas justement ou il y a des très grosse tète de ligne au lancé
Alors typiquement dans ce cas les gros anneaux ont aucun impacte voir plutôt néfaste. Quand je vois Dédé et Goulven pécher le thon avec des monopattes taille 10... je vois pas comment un glane pourrais faire pire qu'un thon.MucusAddict a écrit :Ca c'est une bonne idée. Sur les coins ou je les peche, qui dit carpe dit glane et on se fait trop souvent defoncer.Je vais explorer d'autres pistes pour le cas justement ou il y a des très grosse tète de ligne au lancé
Bonjour Pierre.
Oui j'aimerais savoir si tu vas faire des sous ligatures sur tes anneaux.
Sur mes Leon que je suis entrain de renover j'ai une sous ligature sous l'anneau de depart.
Les monopates que tu vas monter sur le scion tu compte en faire ou pas ?
Et quelle taille de fil a employer ?
J'utilise du C pour les ligatures.
Je ne pense pas que les sous ligatures soit utile, après elles peuvent avoir un intérêt esthétique.
Non c'est vraiment sous l'anneau c'est pour éviter d'abimer le blank pendant une grosse flexion.pierre33 a écrit :J'utilise du C pour les ligatures.
Après sur des monopates je pense que la force exercé sur le blank est différent qu'avec des bi-patte d'ou le faite de le faire ?
Après je sais pas trop si il y a utiliter de les faire sur les cannes a carpe.
En tout cas sur mes Leon c'est présent puis en rivière on bride pas mal quand même !
Oui j'avais bien compris mais si tu les prolonge sous la totalité de l'anneau ça peut être sympa pour le style. Moi je n'en met pas, encore moins sur les mono.Fredo72 a écrit :Non c'est vraiment sous l'anneau c'est pour éviter d'abimer le blank pendant une grosse flexion.pierre33 a écrit :J'utilise du C pour les ligatures.
C'est d’ailleurs une des raisons qui fait que les mono m'intéressent.
Même quand tu bride je pense vraiment pas qu'il y ai un risque les cannes sont relativement grande du coup l'angle formé entre les deux pattes d'anneaux me parait pas aussi important que les courbures que peuvent prendre les cannes à silure ou à thon qui elles sont beaucoup plus courtes. Apres chacun fait comme il le souhaite c'est le jeu du RB
Très bien ta raison me satisfait. C'est plus clair
Je vais completer
La plus grosse contrainte pour une canne à carpe c'est les lancés appuyés, hors les anneaux sont a l'envers à ce moment la donc pas de risque de détériorer le blank
