IMMWS72ML-TC
Re: IMMWS72ML-TC
ça c'est a ton choix et à ton idée ;)
Re: IMMWS72ML-TC
voilà ce que donne un vernis clear flow avec du pigments noir sur blank nu (MHX P843)
en mode macro
et en taille réelle
Jey66
Re: IMMWS72ML-TC
Message par Jey66 »
Sympa le rendu! ;)
Une ´tite question, tu fais comment des bords de ligatures aussi nette?
Re: IMMWS72ML-TC
je met le vernis avec le bout en plastique du pinceau , le vernis s'infiltre ainsi dans le fil à ligature sans dépasser ;)
Jey66
Re: IMMWS72ML-TC
Message par Jey66 »
magic a écrit :je met le vernis avec le bout en plastique du pinceau , le vernis s'infiltre ainsi dans le fil à ligature sans dépasser ;)
Merci du conseil! J'essaierais c'est certain. ;)
Jey66
Re: IMMWS72ML-TC
Message par Jey66 »
Salut à tous! :D
Commande reçu vendredi. Plusieurs projets sur le feu en ce moment donc ce week-end a été réservé à la remise en état d'une vieille canne du beau-père... Mais là n'est pas le sujet...
J'ai quand même eu un peu de temps à consacrer à mon projet principal.
En premier préparer l'EVA pour le butt. Voila ce que ça donne :
Ensuite, préparation du porte moulinet qui, pour rappel, sera un PM skeleton avec insert SKBT 16 :
Dans un premier temps, le matériel utilisé.
Les premiers pas : ponçage léger du shim 17WI (qui a un OD proche de 13 comme le SKBT16 utilisé) et collage de celui-ci dans le SKBT16. Collage par la même occasion de l'insert carbone et de la bague K16LRZ. La partie recevant l'insert a été préalablement préparée avec du scotch de la boutique et poncée pour ajuster la longueur.
Après avoir arasé le bout de shim dépassant du SKBT16 et mesuré grosso-modo les longueur de shim de 16 dont j'aurai besoin, découpe de celui-ci et présentation sur une tige fileté de 6 pour bloquer le tout en bonne position.
Enfin, il ne restait plus qu'a coller la partie avant du PM et le filetage en faisant attention à l'alignement et blocage de la partie avant avec des rondelles plus large que le PM en lui même.
Le shim sur l'arrière du filetage est resté volontairement long. Une fois tout assemblé avec le moulinet, j'avais un "trou" à cet endroit... Du coup le shim recevra une petite ligature une fois tout assemblé afin de "finir" l'ensemble. En espérant qu'il n'éclate pas en reamant (j'y mettrai quand même quelques tours de scotch avant d'y passer le reamer...)
J'ai aussi eu le temps de faire des essais sur un vieux morceau de carbone pour les ligatures... Ce sera fil noir avec pigment noir pour rester dans le black gloss du PM. Merci Magic pour le conseil! ;)
Le gris storm de chez ProWrap ressort trop foncé et tranchera mieux je pense sur ma SJ606 que je souhaite remonter en spirale... :D ;)
A bientôt pour la suite ;)
Re: IMMWS72ML-TC
Vivement la suite!!
Re: IMMWS72ML-TC
Cool ton montage ;)
Flobaud44
Re: IMMWS72ML-TC
Message par Flobaud44 »
Ça part très bien !
Jey66
Re: IMMWS72ML-TC
Message par Jey66 »
Salut!
De retour avec quelques avancés. Difficile de consacrer du temps au rodbuilding en ce moment (quand tu t'écroules de fatigue à 21h surtout! :lol: )
Butt et PM montés, et début de réflexion sur le positionnement des anneaux.
Au final mon PM se retrouve à environ 33cm du butt. Je pensais laisser moins mais je trouve que le blank me tombe mieux en main comme ça (du moins il parait plus équilibré...)
J'ai testé plusieurs dispositions en partant sur l'idée de présenter un anneau en plus tout en suivant le début de la spé Fuji et en plaçant mes anneaux de réduction mais pas moyen de tomber pile sur la concentricité des premiers anneaux... J'en suis venu à supprimer l'anneau ajouté et placer mes trois derniers anneaux en fonction et suis "miraculeusement" retombé sur la spé Fuji... :roll:
Après mise en flexion avec 150g ça donne ça :
Mais je suis pas convaincu... J'ai donc repris la répartition sur le tunnel de façon à ajouter un anneau sans bouger mes 3 anneaux de réduction et ça donne :
Voila ou j'en suis... J'ai quelques ligatures "cosmétiques" à faire mais après je vais attendre vos avis sur la spé de montage avant d'aller plus loin. :D ;)
