Mag Bass 661-1 HM
Re: Mag Bass 661-1 HM
je voulais la finir pour l'ouverture, mais comme je n'ai qu'une visseuse pour faire le butt, pas sur que ce soit terminé pour l'ouverture ...
Yama
Message par Yama »
Allez Yvan j’attends derrière mon ordi et j'ai encore fini une bière :lol:
magic a écrit :je voulais la finir pour l'ouverture, mais comme je n'ai qu'une visseuse pour faire le butt, pas sur que ce soit terminé pour l'ouverture ...
T'emmerde pas avec ça, vas y sans butt!!! :D
bon ce soir, si mon plumage ressemble à mon reamage.....
Donc adaptation des shims sur le blank
j'ai virer la partie a visser par celle d'un autre PM (un DPS ?) je gagne 2gr :D
ensuite comme j'suis chaud comme eun barrak à frites,
je tente le poncage de mes rondelles de lièges avec ma dévisseusse, l'action est assez improbable, aprés quelques éssais , un bout de planchette sur laquelle j'ai fixé du papier de verre avec des punaises, le tout fixer sur une table avec un serre joint, bref on bidouille comme on peut lorsqu'on n'a aucun outil :P
je rêve parfois d'un étau, d'une perceuse à colonne et d'un tour :idea:
première fois que je tourne un élément en liège, ça ne va pas vite et je finis pas vider la batterie :oops: ça donne ça :
il faudra encore l'affiner, la prochaine fois je dégrossirais au cutter ou à la rape car c'est long à poncer :!:
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Cool ça avance bien !
Aller d'autres ;)
ame666
Message par ame666 »
hâte de voir la fin de cette canne =)
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Bon ça n'avance pas aussi vite que je le voudrais, j'ai fini de poncer le butt maison,
puis je tente un truc aprés avoir dégrossis au cutter une rondelle, je la ponce d'abord sur un gros papier de verre pour finir au 800 , bien lisse top !
ensuite je reame pour l'adapter au blank : un coup de pied à coulisse et je reporte la côte sur le reamer avec un bout de stcoh pour éviter d'aller trop loin :idea:
petit montage à blanc
et tout le skeleton a blanc
ensuite grosse reflexion au niveau du butt, comment faire le butt du butt :?: :P
je regarde ce que j'ai dans mes tiroirs et boites
et un petit flash plus tard :idea:
un viel anneau WCS 17 déja utilisé, une perle décorative en forme de poisson et un morceau de plexiglass d'une boite de leurre et ...
bon on verra ce que ça donnera :!: :shock:
pas facile de reamer le butt, ça prends du temps, d'autant qu'il est assez peu épais donc qui va piano va sano ou inversement :ugeek:
Non non Yvan! C'est bien comme ça!! Va piano va sano! ;) prend ton temps....
Le Carnassier
Message par Le Carnassier »
magic a écrit :(la rose butt light)
J'opterais plutôt pour celui-là :D
Catch and Release
Tadpole : RX6 SPG601
Thibaud
ha bin c'est du joli :lol:
merçi Thanh :ugeek:
bon j'ai fini de reamer le butt, montage à blanc ça donne ça
