REVC 710MH ou 76M
Fabulous
Re: REVC 710MH ou 76M
Message par Fabulous »
Et la 807 HM ? Ta plage 20-40g serait pas dans son poids de forme?
J'ai pas vraiment la réponse hein? C'est plus pour solliciter l'avis de ceux qui la connaissent "pour de vrai" ! :D
Fab la Rage
KRosko
Message par KRosko »
Mouais, c'est possible mais là pour le coup ça explose complètement mon budget!! :D :D
À moins qu'elle existe en IM éventuellement ??
Blanks montés:
Thanh
Message par Thanh »
KRosko a écrit :Merci pour les conseils.
Concernant le budget, je vais étudier l'affaire. En attendant un peu, il pourrait éventuellement augmenter un peu. :)
La 805 semble en effet faire l'unanimité. Par contre, ce qui me fait "peur" c'est que, dans les commentaires, les utilisateurs sont dans une plage 10-25g donc j'ai peur qu'elle soit pas assez puissante.
Ça passerait avec du 40g en lancer et traction?? Du coup, la 806 serait pas plus adaptée?
J'insiste peut-être un peu sur la plage haute mais je sens que si je prend trop "light", je vais me retrouver à en faire une 3ème rapidement et me faire engueuler par madame. :D :D
Quand tu mets une MB 739 IM qui est une 10-56g et une 805 au comparateur, tu peux estimer que la 805 pourrait prendre 40 g tranquillement.
KRosko
Et mer**!!
Je crois que vous m'avez convaincu! Je vais partir sur la 805. ;) et si plus tard je veux plus puisant je partirai sur la 710MH! :D
Merci pour les infos!
KRosko
Blanks montés:
labrax50
Message par labrax50 »
Pour avoir pêcher toute l'année dernière avec la 805 du bord, voici mon ressenti,
pour les leurres souples têtes de 15 grs plus petit nitro c top, sur 21 grs c'est bien aussi mais çà lance pas plus loin
sinon le reste du temps petit jig de 21 grs voir 30 grs, au dessus ca tire un peu mais çà passe, chaterbesat spook
pour pecher sur du combo de 40 je passes en 706
Blank montés :
NFC 705 HM, 706 IM, 739 IM, 805 IM, 807 HM, 809 IM, 606 SM, LMX FAF1008, FAF905, ISWB945, RCBL 70 XL, RX8XST1325 TC, REVC710MH, REVS 54UL SB, MHX SJ8600, ST1563, SJ720, SJ842, MATAGI TR54, LESSON PT Super Eight H, SP-42-150, SP-42-200
KRosko
[quote="labrax50"] petit jig de 21 grs voir 30 grs, au dessus ca tire un peu [f/quote]
Arf!! C'est justement ça qui me fait peur! :?
Elle est vraiment tentante cette 805 mais deux points me font encore un peu hésiter: plage de puissance légèrement basse et le prix aussi mine de rien. ;)
Bon, je vais réfléchir, merci à tous en tous cas pour votre dispo!
Sinon, est-ce que ça serait un crime de réduire la 805 à 2,35m (-7/8 cm)... par le scion?!? :?
Et comment évolueraient l'action et la puissance??
Blanks montés:
Thanh
Message par Thanh »
KRosko a écrit : Sinon, est-ce que ça serait un crime de réduire la 805 à 2,35m (-7/8 cm)... par le scion?!? :?
C'est impossible de deviner ce que va devenir exactement le blank.
Sur certaines cannes pour 10 cm, tu n'es pas loin de doubler sa puissance et la canne devient triquasse.
Il faut procéder en coupant cm par cm et tester.
Couper une 805, c'est toi le rodbuilder, donc tu fais ce que tu veux!...
KRosko
:D Excellent!! Tu m'aurais dit "fais comme tu veux, mais te plains pas si tu fais des conneries" j'aurais compris aussi! :D :D :D
Aller, j'arrête de vous emm**der et de me prendre la tête, je vais partir sur celle la et la monter normale. Il sera encore temps ensuite de la remonter différemment si jamais ça me convenait pas! ;)
Merci encore!
Blanks montés:
Thanh a écrit : Quand tu mets une MB 739 IM qui est une 10-56g et une 805 au comparateur, tu peux estimer que la 805 pourrait prendre 40 g tranquillement.
Je ne connais pas le 739 mais j'ai monté le 805, entre-autre pour la traction.
Je n'avais pas proposé ce blank plus haut dans le fil du fait du budget... et de la puissance.
C'est un HM, hyper résonnant et assez "sec". Pour moi la plage annoncée de 10-30 est juste, à savoir qu'il lance et anime ces deux extrême sans arrière pensée.
Je n'ai pas testé au-delà de 35 Grammes (BM 120 et tête off shore ou Nitro shad 120 et tête 21Grs), mais ça me paraît le max de sa zone de confort. Je pense qu'au delà le blank va talonner.
Je ne dis pas que 40Grs ça ne le fera pas, vu que je n'ai pas testé, mais ça me paraît beaucoup, ou alors ponctuellement. J'insiste : à prendre avec réserve vu que je n'ai pas testé cette config.
---edit---
Je viens de lire le post de Krosko, nos avis convergent ;)
Par contre, ce blank est une tuerie... :shock:
KRosko
Re: REVC 710MH ou 76M... finalement 805 en fait!
---edit---
"Nos avis convergent?" lesquels et sur quels points? car pour ma part j'étais un peu pommé! :D
Merci pour les infos.
Ça me confirme dans l'idée de partir sur ce blank car j'utiliserai clairement les même LS >> BM120 + tête shore/off-shore, CSE + tête 10, 20, 30g (j'oublierai la TP 30g mais c'est pas grave, ou exceptionnellement)
En fait, vu que je suis un néophyte du Rodbuilding, je ne me rends pas bien compte des limites des plages de puissance pour des blanks de cette qualité.
Je n'ai comme point de comparaison, que les cannes du commerce et souvent j'ai vraiment du mal avec les plages hautes.
Par exemple, j'ai une Gunki Yuraï, annoncée 7-28g en 2,40m, et c'est insupportable de pêcher avec des leurres >20g.
Autre exemple, une Daiwa Infeet Seabass, 14-42g en 2,40m aussi. Pareil, lancer 40g, tout doux ça va mais après le confort n'est plus là quand il s'agit d'animer les leurres.
Ok ce sont des cannes "moyenne gamme" mais bon. Voilà pourquoi j'étais sceptique sur une plage 10-30g.
Maintenant, vu les exemples que tu cites lesfilmu, je pense que je peux partir sereinement sur la 805! :D
Et en bateau?? elle passe bien malgré ses 2,43m?
Merci encore les gars!
Blanks montés:
