C'est parti !
Dino
Re: C'est parti !
Message par Dino »
Je te mesure tout ce soir ! Merci beaucoup en tout cas pour ton temps ça m'aide déjà pas mal !!
Instagram : _dinogram
pierre33
Re: C'est parti !
Message par pierre33 »
Pas de problème! j'aime bien cogité sur ce genre de problématique :lol:
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Re: C'est parti !
alors pour le démontage des anneaux :
il te faut une lame neuve de cutter
j'incise la ligature au niveau de la patte de l'anneau et coupant vers l'anneau :idea:
de cette façon, si ça ripe le métal de la patte protégera le blank
lorsque cette première saignée est faite, tu peux enlever des bandes de la ligature avec ton ongle ou autre outil
aprés plusieurs bandes de virées, tu va pouvoir virer l'anneau, tu retire ensuite les restes de la lig' et en général il te restera des traces de vernis avec les spires du fil !
je gratte ces traces avec le coté non tranchant du cuter posé à 45° d'angle
Nota :idea: si ton blank posséde une peinture, ou un revêtement, il est trés difficile de faire une rénov' 100% sans rayures, pour moi le mieux est de tout virer : peinture /vernis *
blank avec revêtement noir, on voit bien la partie "gratée"
si on remet un anneau à la même place ça ne pose pas de problème, mais si on refait les espacements, cela se verra évidemment
Astuce :
Pour bien couper la ligature et éviter les "ripages" je pousse la lame de cutter avec le pouce, ça permet de mieux gérer la pression de coupage sur la lig', l'autre main ne sert qu'à tenir le cutter ;)
on obtient une belle coupe sur la longueur de la lig'
l'anneau s'enlève alors facilement
Dino
Re: C'est parti !
Message par Dino »
Super !! Jnai déjà commencé à grater là où il y avait la ligature de l'emmanchement mais j'ai leur d'être allé trop loin je te montre ce soir aussi
Re: C'est parti !
Pour le démontage d'une poignée longue (liège/eva)
Gardons toujours à l'esprit de ne pas abimer le blank lors des phases de démontage des différents éléments !
j'utilise un couteau et je fait 2 fentes dans le sens de la longueur et distantes de 4/5mm
pas de cutter dans ce cas ! ça risquerait de couper trop profond et d'abimer le blank :!:
Ensuite on fait "sauter" cette petite bande de liège sur la longueur, en basculant la lame du couteau.On réalise ainsi une saignée dans le liège qui va servir par la suite à enlever par basculage/arrachage , des plus gros morceaux du revètement de la poignée.
Cette opération réalisée, voiçi l'aspect du la rénov' : il reste des crotons de liège/colle sur le blank
Pour tout retirer, je me sers du cutter, posé à l'horizontale.
C'est la partie fastidieuse de l'opération : enlever les traces de colle avec le tranchant du cutter SANS abimer ni délaminer le blank :!:
La finition n'est pas parfaite, mais souvent le but est de remettre une nouvelle poignée qui cachera les quelques griffures et rayures.
Avant : poignée liège avec anneau = pose d'un porte moulinet métal avec de la tresse fixée par noeud (une autre époque :lol: )
Aprés : montage en no fore grip (poignée en 2 parties), pour cacher le grattage du blank, j'ai réaliser un vernis long + pigments noir entre les 2 parties ;)
Re: C'est parti !
Pour le démontage du porte moulinet, tout dépend du style de PM dont il s'agit :!:
en général le plus simple est d'essayer d'utiliser la chaleur pour ramollir la colle : séche-cheveux/eau chaude/decapeur thermique/eau bouillante (par ordre de préférence toujours en vu de ne pas abimer le blank)
aprés tout dépend si tu veut réutiliser le PM ou pas .
Une photo de ton PM nous aiderais a mieux te conseiller ;)
si tu as des questions n'hésite pas ;)
loy15
Re: C'est parti !
Message par loy15 »
Magic a tout dit pour le démontage. Pour faciliter le démontage des anneaux je chauffe les ligatures avec un séche cheveux avant de mettre un coup de cutter : ça facilite grandement la vie. Je fais juste une incision pour atteindre le fil et je le déroule ensuite, l'opération est facilitée par la chauffe de l'epoxy réalisée avec le sèche cheveux.
Dino
Re: C'est parti !
Message par Dino »
Salutations !
Cela faisait longtemps que je n'étais pas venu ! Désolé du silence, j'ai mis de côté mon petit projet le temps de réparer ma voiture (c'est toujours cher et ça prend du temps mais on essaye d'avaler la pilule en se disant que sans elle, il devient très difficile d'aller pêcher :roll: ).
Bien évidemment cela a repoussé l'investissement dans les composants pour les cannes...
Pour couronner le tout, j'avais commencé à gratter une de mes anciennes cannes et je suis allé trop profond :oops: :cry: :evil: . J'ai montré ma faute à un ami hollandais qui monte des cannes également, et il m'a confirmé que c'était chaud. Il faut bien commencer... Je le fais avec fracas... (Et un nouveau reamer tout neuf ! Un !)
Bref, j'ai donc continué mes recherches pour trouver une paire de blanks neuf, qui s'inscrivent dans mon cahier des charges. Je tiens à m'excuser auprès des fanatiques de RodHouse mais je les ai achetés à l'étranger, je n'ai malheureusement rien trouvé dans mes prix ici. :oops:
Les nouveaux bébés sont des ALPS 8'6" puissance 12-42g line 12-20lbs (le revendeur m'a indiqué que les américains avaient tendance à sous évaluer leurs blanks celui-ci s'approche donc plus d'un 20-50g voir un peu plus)
J'ai du coup de nouvelles questions :
Est-ce que l'ancienne spé d'anneaux que vous m'avez conseillé tient toujours ? Voici le résumé :
KW30 (63cm) KL25 (41cm) KL20 (29.5cm) KL16 (23.5cm) KL12 (16cm) KT10 (12cm) MN10
(Talon 45cm avec distance moulin/stripper 70cm grosso modo)
Un grand merci à vous !
