Besoin de renseignement / montage anneaux mama buster
- alteclansing49
Re: Besoin de renseignement / montage anneaux mama buster
Perso, je ne sais pas, n'ayant pas expérimenté ce montage pour cette pêche. Mais je ne doute pas que d'autres membres vont savoir de répondre...
Pour garder une certaine cohérence du montage, un stripper en bipatte(s) me semble pouvoir se justifier, et le reste en mono.
Pareil que Ed, je monte ce type de canne en casting, donc pas trop d'expérience à partager...
Merci pour votre aide, du coup, je vais suivre tes conseils esox (voir même en rajouter un peu) je vais partir sur les trois premiers anneaux en bipattes et le reste en ktag pour avoir une certaine robustesse. De plus,en regardant le descriptif des anneaux,j'ai vu que les KLAG était plus conseillés pour les cannes light à medium, ce qui ne va pas être le cas de cette mega mama buster.
Donc voila mon plan, je part sur un strippers klag de 30 puis 20 et 10 en bipattes pour finir sur un tunnel de 6 ktag (x4 ) et l'anneau du scion.
Petite dernière question, j'ai vu que pour éviter les frottements de la tresse sur le stripper(du moins l'amoindrir) il était préférable de le monter à l'envers.
Vous validez?
Vous validez?
IMMWS 62 M /TR74 SUPER MEBARU L / REVS 54 UL / IMMWS 62L/NFC:DS 6107 HM/MAMA BUSTER
Mag Bass 664-1 HM/REVC 68 H/REVFS76-MH/ SJ842-2 /MB661 HM/SJ843-2/f904 mhx fly/sj9000-2/ HS 883-2 IM/...
https://jeremybouckenooghe.wixsite.com/osorods
- alteclansing49
A la vue des dernières discussions sur le sujet : non...jérémy a écrit : Petite dernière question, j'ai vu que pour éviter les frottements de la tresse sur le stripper(du moins l'amoindrir) il était préférable de le monter à l'envers.
Vous validez?
Merci pour votre disponibilité.
A plus.
A plus.
Pratiquant cette pêche uniquement en casting comme beaucoup d'entre nous, je n'ai fait que te donner la vision que j'aurais eu pour ce projet si il avait été le miens. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais mes remarques faisaient juste appel au "bon sens". Tu restes donc le seul maître de ton montage, c'est bien le principal avantage du Rodbuilding
Pour le montage du Stripper, si tu comptes utiliser la série KW ne le monte pas à l'envers, par contre si tu optes pour la série MN tu peux effectivement le retourner.
Ceci dit tu peux aussi "mixer" les séries, et ainsi disposer de 4 possibilités de montage pour ton cône de réduction :
KW30 - KW20 - KW10
MN30 - MN20 - MN10
MN30(retourné) - MN20 - MN10
MN30(retourné) - KW20 - KW10
KW30 - KW20 - KW10
MN30 - MN20 - MN10
Dernière modification par Esox le 18 avr. 2017 19:43, modifié 1 fois.
- alteclansing49
Je parlais effectivement des KW, à ne pas retourner. Pour le reste, rien de plus à ajouter par rapport à ce qu'a dit Esox...
