NFC - CB 701-1 Delta
- loy15
Re: NFC - CB 701-1 Delta
Elle claque, j'attends ton retour pour voir ce qu'elle a dans le ventre!
Merci !
Je vais peut-être avoir 1 h de dispo ce soir pour pêcher un peu, je vais la prendre, même si où je vais, c'est pas là que je pourrais essayer tous mes cranks
- edlepecheur
sympa ce montage
ça fait bizarre de voir un NFC avec ce type de surface
Ouais, perso, je préfère la finition sablée
Bon, j'ai testé un peu. Pas de fish, mais j'ai quand même testé quelques des cranks et lames de 5 à 13 gr (les plus lourd descendaient trop profond pour le lieu).
Alors, le 5 gr, ça part comme une bombe ! le 13, pareil.
A l'utilisation, jusqu'à 9 gr, on ne sent rien dans le PM, la pointe amorti bien la nage des leurres.
Par contre, les touches (enfin, les tapes dans les cailloux du fond on les sent bien. c'est pas du HM, mais franchement, c'est bluffant !)
Mais à partir de 10 gr, ça remue quand même ! Bon, c'est supportable hein, rien à voir avec les vibrations qu'on se prend avec un blank non dédié aux cranks, mais je pensais qu'on sentirait moins. Bon, j'ai jamais testé d'autre blank à crank non plus, donc je n'ai pas de repère.
En tout cas, elle n'était pas au max avec les 13 gr, donc je pense que je peux aller beaucoup plus haut ! ça sera pour la prochaine fois
J-Charles a écrit :Ouais, perso, je préfère la finition sablée
Pour avoir essayer pas mal de cannes à crank, le ratio du moulinet joue vraiment énormément sur la sensation : ex avec la même canne un ratio 7.1 ou 5.6 changeras complétement le comportement de celle-ci (enfin d'après mon expérience)
NFC : Spin Jig 706 IM ... une merveille.
Phenix : USB-790H-B "Du liège du Hêtre et beaucoup de Bouleau."
Rainshadow : REVFS76-MH en cours de montage.
Super propre ta canne elle envoie
ducoup on pourrais savoir ou as tu trouvé ton filetage violet ? j ai demandé a Goulven si il avait le lien mais il ma répondu qu ils ne vendaient pas de filetage violet .
ta fait comment?
ta anodisé ?
ca m intéresse pas mal de savoir
thx
ta fait comment?
ta anodisé ?
thx
Oui, y'a pas chez Rodhouse sauf sur commande.
J'ai acheté ça sur un site US.
yep c est ce que j ai pu voir en me baladant plus en details sur le net
merci pour ta reponse
- le bouziguaud
Super boulot, le top du top. C’est possible d’avoir le lien du vendeur pour le pas de vis violet? Merci d’avance
