canne verticale.
ari
Re: canne verticale.
Message par ari »
Merci tout est clair.
Est ce que c est blank plis bien pendant les combats? Bien rond.
ensuite pas d info sur ces talons carbones? Type sakura players ou poison adrena.
Je ne sais pas pour le 68, pas encore monté, mais les 62 est plutôt sec. Maintenant, un sandre de 71 sur ce blank (mon plus gros avec), ça te fait avoir un infarctus à la touche et la pointe dans l'eau au combat... Le kiff .
Le 68 est plus puissant.
Pour la poignée, d'une façon générale c'est compliqué de refaire les poignées des marques parce que les composants ne sont pas forcément dans la boutique.
Mais tu peux t'en inspirer, pas de soucis.
Poste une photo de ce que tu veux faire, on va voir comment s'en approcher ;)
ari
Message par ari »
Le talon c est plus pour le côté technique apparemment ca apporte un plus à la sensibilité.
https://www.google.fr/search?q=poison+a ... XoM:&isa=y
Suggestion : l'un des aspects du rodbuilding c'est de pouvoir laisser les arguments commerciaux des marques (dont certains sont assez fallacieux) là où ils doivent l'être ;)
Comment on maximise la sensibilité (sentir le fond) et la résonance (sentir la touche, ce qui n'est pas forcément la même chose) ?
1) Par les caractéristiques du blank (action/design) et du carbone (type et procédé de fabrication)
2) par le poids natif du blank (le plus léger le plus sensible, en simplifiant)
3) par le poids de ce qu'on rajoute dessus, en particulier les anneaux (idem, le plus léger le mieux)
Et c'est tout... surement pas par des choses qu'on ajoute au cul ou dans la poignée... La poignée n'a que deux buts, le confort/prise en main et l'esthétique.
Certains te diront que l'équilibre complet de la canne (donc potentiellement alourdir un peu le cul) est aussi important que le poids en lui-même et qu'on gagne en sensibilité, il est possible que ce soit juste, mais est-ce mesurable réellement en terme de gain de sensibilité ? En confort, oui, donc pas de soucis à aller dans cette direction.
Dans le même ordre d'idée, plus un blank est léger et plus il est facile à équilibrer...donc rester léger combo complet ;)
Si on se base sur cette photo :
On peut s'approcher du talon en utilisant un tube carbone et en tournant un EVA que tu collerais dessus puis emmancher l'ensemble. Ca sera assez lourd, à mon sens aucun intérêt sur une verticalière, mais une fois encore, si tu veux, tu peux, ici c'est Rodbuilder Republic, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut !!
Pour le butt, soit un butt caoutchouc (d'autres modèles existent) soit EVA avec une bague comme celle-là par exemple (il y a un tenon, il faudra usiner l'EVA pour la rentrer), là aussi, d'autres options possibles.
Le porte moulinet c'est un PTS, il faudra habiller le foregrip avec un tube carbone ad'hoc et les bagues qui vont bien (chez matagi par exemple).
Donc pas forcément identique, mais s'en approcher est possible ;)
loy15
Message par loy15 »
Le 68mxf sera parfait sur ton programme, gaffe à la touche ça pique un peu.
Pour l'esthétique tu peux utiliser l'astuce de Lesfilmu, à savoir un tube carbone et un EVA tourné.
Si tu te sens l'âme d'un bricoleur et que tu veux te payer un gros délire et aller au bout de la démarche "résonance et sensibilité" jette un œil ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=5774
Perso si j'avais à me remonter une verticale je pense que je pousserai le délire à lui faire une poignée carbone, mais bon j'aime bien me compliquer la vie des fois ;)
Pour revenir sur l’action du 68MXF en combat, je ne dirais pas qu’il est rond. C’est une action XFast avec derrière une réserve de puissance qui peut paraître pour certains « raide ». Ça plie, mais je ne dirais pas qu’il est rond en combat.
J’ai pêché avec un NFC MB664 HM qui lui était rond en combat. A voir en fonction de la puissance mais si tu aimes les actions rondes, les MB664 HM ou MB665HM pourraient être ta solution.
Et c’est sonore à souhait....
Mais perso, difficile de détrôner les 62 et 68MXF dans ces applications, ce sont tes préférences qui t’orienteront sur ton choix de blank.
Le post de Loy15 me fait penser à un truc, donc je précise ;)
Quand je disais plus haut que le gain en sensibilité dans la poignée est très difficilement mesurable, c'est bien entendu à pondérer selon le matériau utilisé. Un matériaux creux (type EVA dans le cas présent) conduira forcément moins bien qu'un matériau plein (type poignée carbone), donc dans ce cas, possible qu'il soit possible de gagner un peu... çà restera très fin de toute façon ;)
loy15
Message par loy15 »
Sur des pêches ultra tactiles comme le toc c'est flagrant la différence entre liège et poignée carbone : tu arrives à sentir ta nymphe avec une bille tungstène qui gratte les cailloux! Sur une canne verticale vu les pions que tu peux prendre je ne sais pas si la différence sera énorme, disons que c'est plus un "délire" pour optimiser la chose.
Sinon oui si tu aimes les actions rondes regarde éventuellement du côté des blanks proposés par alteclansing49, le 68MX est plus raide.
ari
Message par ari »
Je ne cherche pas à faire comme la shimano. Juste comprendre si cet argument commercial est avérer.
Merci pour tout. Voila ce que je pense faire. Partir sur une 62mx pour le moment car je pense pêcher peu avec 15 grs en tp. Et si cela arrive je passe sur ma 705hm un peu trop longue mais pour le moment je ferais avec. Et en fonction de tous les retour en pêche j'assemblerai une 68mx.
poignée carbone j ai peur de me lancer. Mais si je comprends bien c est mousse à l intérieur. Pas totalement carbone.
la suite après commande.
Parfait, tiens-nous au courant et n'hésite pas pour la liste des courses ;)
