Préparation à mon premier montage !!!
Thomas81500
Re: Préparation à mon premier montage !!!
Ok moi je pensais 8 anneaux donc j’etais pas mauvais.
Maintenant reste à savoir quoi prendre comme anneaux, en taille !!
J’abandonne l’idee de la convertir en 2 brins. Sur une première on va déjà faire simple y a assez à faire déjà.
Niveau compatibilité des différents éléments choisis rien ne choque ?
pour la poignée, je ne pense pas que ce soit un choix idéal. le duplon est trop souple, et c'est désagréable en main pendant le lancer, tu perds du contrôle.
il vaut mieux tourner ta poignée toi même à partir d'une EVA haute densité rodhouse. pour avoir testé plusieurs configs, personnellement c'est la seule que je valide.
https://www.rodhouse.fr/fr/elements-de- ... 05014.html
une perceuse, une tige filetée, écrous rondelles, du papier de verre 80 et 600 et tout baigne. c'est vraiment facile. attention, 128mm c'est assez court. ça peut très bien suffire, mais il vaut mieux tester avec un bout de quelque chose chez toi avant la commande.
perso je prends ça :
https://www.rodhouse.fr/fr/poignees-pro ... 16683.html
et je coupe la dimension exacte don j'ai besoin.
pour le tip, il faut prendre un 5.
pour le fil, je vois le conceptet c'est assez cool. deux choses : un, j'hésiterais avec le 06 marroon pour un raccord avec le PM. dans ce cas, a meilleure chose à faire est d'appeler la boutique et voir avec Solenne ce qui correspond le mieux. d'autre part, il faut savoir que même un fil ncp va s'assombrir nettement avec le vernis. si tu veux un effet coupeur qui claque bien, alors il faut quand même préparer tes ligatures avec du color preserver
https://www.rodhouse.fr/fr/autres-produ ... 11275.html
tu mets au moins trois couches bien soigneuses, en particulier la première doit bien imprégner les ligatures. sans ça le vernis pénétrera ici et là et le résultat sera pas top.
Thomas81500
Exact pour la poignée cigare, en mesurant mieux il me faut du 15cm de longueur.
Bon bein on la ferra maison alors
Pour le TIP j'avais pris comme référence les 2.2mm qui sont donné, pas fais attention qu'il est conseillé juste à côté en 5
Je passerai un coup de fil semaine prochaine à la boutique voir ce qui colle le mieux en couleur.
La je récupère des idées et du matos pour me faire le banc à ligatures, premier chose à faire pour un bon départ
Thomas81500
Bon bein une commande de chine que j’attendais plus est arrivée aujourd’hui.
Une 7’ #7/8 en 4 brins.
Un test rapide dans le jardin montre qu’elle est super parabolique, avec une #8 ça plis jusqu’à la poignée.
La finition est pas glorieuse.....
A tester mieux mais je pense qu’une #7 sera le max dessus.
Et si son comportement me convient on lui fera une upgrade qui va bien.
Paul MACLEAN
Thomas81500
Hello à tous,
Ma petite 7' #7/8 ayant décidé que la vie en 4 brins c’était monotone... elle préfère en 5
Je reviens sur cette histoire de FDV
Pour vous il manque un truc dans le panier ?? (mais pourquoi y a pas des promos chez Rodhouse
Ah zut’ c’est con pour ta canne! Bon, avec le spg, tu devrais être tranquille d’ici à ce qu’elle se décide à être en 5 brins
et puis bon, de la fibre de verre, c’est costaud!
A piori tu n’as rien oublié...
Thomas81500
Un mal pour un bien..... sauf pour le portefeuille...
Allez un rein, ça empêche pas de pêcher contrairement à un bras
