confirmation 2 cannes pour le salon de clermont
Re: confirmation 2 cannes pour le salon de clermont
je ne sais pas du tout je ne sais pas exactement comment chauffe un chauffage de bivy. j'aurai tendance a dire oui si la chaleur est pas trop intense et ne provoque pas d’échauffement du carbone. l'avantage de la lampe a alcool c'est que tu ne chauffe que le vernis, pas le blank.
Blanks montés:
MHX: SJ842 / SJ842-2 / S842-2
ok un chauffage de biwy ça chauffe pas mal donc au finale je pense que ça chauffe beaucoup trop au moins qui soit a une distance de 2 voir 3 mètres de la zone a chauffer encore merci de la réponse
montage réaliser
MHX: SJ783 dragon ball rod
pour les bague wcs par rapport a la position le diamètre de la canne est a 7.54 mm je prend je prend une bague 16-8 ou 16-7.5 je pense a une 8 mais ça risque de nage après y a que 0.04 en plus
sinon pour lune ligature en fil métallique quelqu' un a une astuce pour gardé le fil tendu jusqu’à la fin
montage réaliser
Le principe c'est de prendre la taille +1 vs la mesure donnée sur la fiche produit. Si la fiche dit 12,3 tu prends une taille 12,5 etc.
Il est facile de combler un peu avec du scotch si besoin, l'inverse, pas contre, ça peut pas...
merci de m avoir confirmé ce que je pensaitlesfilmu a écrit :Le principe c'est de prendre la taille +1 vs la mesure donnée sur la fiche produit. Si la fiche dit 12,3 tu prends une taille 12,5 etc.
montage réaliser
tu as toutes les infos qu'il te faut du coup ? tu veux faire un nouveau bilan pour confirmer ?
je pense que tous est bon je passe commande demain normalement j ai déjà appelé pour les renseignementsislou a écrit :tu as toutes les infos qu'il te faut du coup ? tu veux faire un nouveau bilan pour confirmer ?
encore merci islou si j ai un souci je sais que je peut compter sur vous
montage réaliser
