jusqu'à 20g a priori
Blank pour Sandre
Re: Blank pour Sandre
ça sent une super canne à venir !!!
Chubschubs
20 gr de tp + leurre ou juste de tp ?
20gr TP+leurre
Chubschubs
du coup j'hésite avec le 665 et le 705 qui sont plus puissant, car je pense que le 664 va quand meme etre limite en plage haute,
de plus je peche la saone et c'est monnaie courante de faire rencontre avec des matous donc un peu plus de puissance ne serait pas plus mal.
j'utilise principalement de la tresse pe1 YGK et un bas de ligne fluoro de 30 centième.
La 665 peut tout à fait faire le taf, d'autant plus que tu auras plus de réserve de puissance par rapport aux glanes. Dessus tu pourras aller de 10 à 25gr mais avec des LS de 5-6 pouces. D'ailleurs, ça n'est et ça ne reste que mon point de vue..., pêcher le sandre en 3 pouces et m^me 4 pouces c'est pas une bonne approche !
En hiver et notamment en verticale c'est monnaie courante de monter en 7 pouces, notamment avec des leurres finness souvent plus éfilés. D'autant plus que 5 ou 6 pouces ca n'a jamais fait peur à une "vraie" perche
Chubschubs
Bon mon choix est arrêté sur le 665 hm, vous me conseilleriez
Quoi en anneaux torzite pour un montage spirale,
Pour pêcher en tresse pe1 et fluoro 30 centièmes max raccordé par
Un noeud fg ou allbright si jamais je casse sur le bateau.
Je ne veux pas en faire une pur verticaliere, elle lancera aussi
De temps en temps sachant qu'en casting quand je lance mon leurre
Est au bout du scion il faut que le noeud accroche vraiment un minimum
Dans les anneaux.
Dans les anneaux.
- Matthieu SBA
Salut,
si tu pars sur du Torzite, je te conseille ce pack : https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-30-lbs/ ... rzite.html
Anneaux de scion : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/290 ... tmntt-6_25 (taille 6-2)
A bientôt !
A bientôt !
J'ai monté le mien en KW 8-7-5.5 et tunnel en KT 4.5, il lancera aussi.
Chubschubs
Et tu vas utiliser quoi comme ligne dessus ?
Avec un noeud fg je me fais pas de soucis de passage
Dans les anneaux mais avec un allbright ca gratte quand
Meme plus.
Meme plus.
si tu pars sur du torzite je ne me fais absolument aucun soucis ! Quelque soit ton noeud de raccord !
