J'ai fait un rex sur le sj706, c'est pas un MB mais là aussi, je pense qu'on peut extrapoler
La seconde
Re: La seconde
Le 705 delta a été testé par Goulven, en MB mais il est probable qu'on puisse transposer sans arrière pensées.
Re: La seconde
Merci à islou et lesfilmu de m'avoir répondu,
Pouvez vous me dire ou je peut trouver le test fait par Goulven sur le MB 705 delta.
J'ai dans mon fagot de canne, de nombreuse Loomis en GLX et NRX, certaines ont des actions un peut trop sèches à mon goût et c'est pour cela que je suis dans l'hésitation. L'action du 703 im me convenant bien je cherche un blank qui s'y rapproche mais en plus puissant pour gratter en moyenne 15 à 20 g en moyenne et pouvoir maîtriser du plus gros fish.
Autre question,
Sur mon MB 703, j'ai monté une poignée Skeleton et j'aurais bien voulu essayer autre chose.
J'ai vu les modèles AlpsTorry et Textouche ansi que les matagi SKTS16 Gloss back. Pouvez vous me conseiller sur ce qui est le mieux pari ces références.
Encore merci pour votre aide.
Autre question,
Re: La seconde
---clic---
Je n'ai pas monté le 703, donc je ne peux pas trop te renseigner vs ce blank là.
Mais les delta (j'en ai 2) ont un comportement dynamique différent des IM, en tout cas pour les deux que j'ai monté et testé.
Regarde mon rex sur le SJ706, j'ai fait un "side by side" vu que j'ai monté le IM pour moi depuis longtemps et le delta pour un pote dernièrement.
Je ne peux t'en dire plus à mon niveau, mais je pense que ces deux rex vont éclairer ta lanterne
---re-clic---
Pour le PM, je suis fan les Alps, mais attention, ils sont assez fins, donc sur des blanks à gros cul, çà peut être un peu limite.
Le PM c'est vraiment une affaire de gout... difficile de répondre à la place des gens, car "mieux" çà dépend de ce qu'on cherche... le poids, ou le confort, ou la solidité, ou le look... etc.
---re-clic---
Re: La seconde
Merci Lesfilmu pour les infos,
Je pense que je vais tenter la MB 705-1 DELTA.
Comme j'ai monté un PM skeleton sur ma première, la MB 703 IM, j'ai envie d'essayer le PM ALPS REEL SEAT MVT.
Le diamètre du blank au départ du PM (26cm du talon) est de 13.45 m/m et à l'autre extrémité (12.5cm) il fait 12.55 m/m.
Quelle taille de PM dois je choisir? est'il possible de rimer l'intérieur du PM.
Si j'ai bien compris il existe 2 modèles de bagues de serrage, les réf: MVT-16-DKN et MVT HOODS. Peut on me renseigner sur le meilleur choix entre les 2. (Commodité, look et poids).
J'aimerais aussi savoir comment monter ces éléments.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: La seconde
Je n'ai monté les MVT qu'en spinning, pas en casting, j'espère donc ne pas te dire de connerie...
14,45 c'est chiant... 14,5 risque d'être un peu gros, mais 14 faudra reamer pas mal... Bon, je dirais 14.
Tu as vu que la fiche qu'en taille 14 il n'y a pas l'insert carbone ? (Donc accès au blank je pense)
Je ne sais pas si les deux écrous vont sur les deux PM (spinning et casting). J'ai l'impression que le hood est pour le c'est et l'autre pour le spinning, mais je ne sais pas s'ils sont inter-changeables.
Re: La seconde
Merci pour la réponse rapide et excuse moi mais je ne comprends pas pourquoi du 14. Le Pm mis en position, le diamètre du blank ira de 12.55 au mini à 13.45 au maxi.
Ne faut il pas du 12.5 que le rime sur toute la longueur, ou du 13 que je rime sur la moitié et cale sur l'autre ou encore du 13.5 que je cale sur toute la longueur?
Les deux écrous et le hood sont bien dans la rubrique casting, je pense qu'ils sont les deux possibles.
Désolé d'insister mais je n'ai pas assez d'expérience dans le rodbuilding.
Re: La seconde
Exact, erreur de ma part, 13, pas 14.
En regardant la fiche produit, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas comme l'ACSM (on prend la taille au cul) mais qu'il reste un bout de shim sur la partie arrière.
Du coup, je ne sais pas tro te dire. Attends qu'un autre qui l'ait monté passe, ou appelle la boutique lundi
Normalement on peut reamer un peu, mais il ne faut pas trop en enlever.
Re: La seconde
Les MVT (Casting donc) sont livré avec un tube (collé) et un Shim (collé également) jusqu.a la taille 13.5 incluse.
De tete j’ai pas de 14/14.5/15 donc je sais plus si ils ont un Shim (par contre ils n’ont pas de tube).
Re: La seconde
Ok, merci Eric
Donc prend un 13 que tu reameras à la bonne taille.
Re: La seconde
Merci à vous deux,
Il ne me reste plus qu'à préparer ma commande.
