Projet canne truite : IMMWS 62L / FW 602-1 DELTA
Re: Projet canne truite : IMMWS 62L / FW 602-1 DELTA
Poignée, PM.... c’est selon tes goûts ! Déjà, poignée pleine ou split grip? Eva ou liège ? Ensuite, regarde dans les kits poignée proposés sur Rodhouse.fr, tu vas certainement trouver ton bonheur ;)
https://www.rodhouse.fr/fr/314-kits-de-poignee-rodhouse
Ensuite, une deux brins se monte comme une mono, mise à part que tu feras une ligature de renfort sur le brin femelle. La longueur de la ligature fera 1,5 fois le diamètre de l’extrémité du blank. Enfantin ;)
AntoineSalagnac
Message par AntoineSalagnac »
Quelle taille de tresse / fluorocarbone vas tu utiliser ?
AntoineSalagnac
Tresse YGK PE 0,6 plus fluoro 18 ctm
Ok pour le pack d’anneau. Tu as pris un pack avec des anneaux gold, ok ? Les petits anneaux sont des KT de taille 4. C’est petit mais adapté à la taille de la tresse que tu utilises. Prends un KT taille 4 en rab. Cela pourrait servir si jamais la spé Fuji te place le gros anneau trop loin du moulinet. Vu le prix, autant le rajouter ;)
Erreur sur l’anneau de scion, tu a pris un tube de 1.6, il faut prendre un tube de 1.8... ;)
Voilà ;)
AntoineSalagnac
Prendre un pack d'anneaux en 5-15 au lieu de 1-9 serait il plus judicieux ?
Ok pour l'anneaux en plus, et l'anneaux de scion.
AntoineSalagnac a écrit :Prendre un pack d'anneaux en 5-15 au lieu de 1-9 serait il plus judicieux ?
Le pack L t'offre des KT4.5, c'est plus facile à monter pour grand chose de plus en poids....
AntoineSalagnac
Ok, donc si je comprend bien, tu me conseil de partir plus vers un pack d'anneaux 5-15 / 6'6 avec un anneaux 4,5 en plus au cas ou ? et avec un anneaux de scion 4,5-1,8
