Pêche du bar du bord
Re: Pêche du bar du bord
Salut,
au contraire c'est pour ça que j'ai fais appel sur le forum, je l avais pas vu celui la.... y en a beaucoup et c est vrai qu' au départ je voulais pas plus de 2m50 en longueur notamment pour le poids mais c'est sur qu'au niveau du lancer on gagne pas mal...ce qui me plaît bien c'est que sur le comparateur il m'a l'air moins souple en pointe...elle marqué de bon points!,,
Je ne veux pas me précipiter, j'ai d'autres cannes pour pêcher, c'est pour ça que vos avis sont très utiles...
Merci encore
Merci encore
Heu juste comme ça, le TR96 ça à l'air pas mal non plus pour ton programme. Un peu plus de longueur dans la même gamme de puissance...
Par contre sur le comparateur ça à l'air un peu plus raide que le TR86.
Précision sur le XST 1085 que j'ai monté récemment: tu rentres pleinement dans ses qualités de lanceuse à partir de 15gr/20gr. Ceci dit je kiffe ce blank, Il me tarde de pouvoir pleinement l'exploiter en pêche cette année. Je crois que YTO décrit assez bien ses qualités.
Dans tout les cas je m’apprête à monter le TR86 aussi, pour mon fréro. On pourra échanger nos impression si tu le montes aussi.
Blanks montés:
MHX: SJ-9000-2. SJ-842-2
Batson: RX8 XST 1082F. RX8 XST 1025. RX8 XST 1085, 62MX, REVS 72UL-2, RCLB70L
Matagi: TR86. TR96
Harrisson: Aviator + 12' 3.6Lbs
Matagi: TR86. TR96
Tu peux regarder un vieux post (Première canne houataise) sur la 1085;à la fin il y a une petite vidéo qui te donnera une idée de la souplesse du blank.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... nez#p54736
Avant elle j'ai eu une canne HotRod avec une action de pointe marquée et plus raide, une bonne lanceuse en tout caste elle a mis au sec de jolis poissons.Quand j'ai testé la 1085 je l'ai trouvé trop facile et déroutante au lancer .Puis j'en ai monté une et depuis la hotRod est restée dans sa housse.Elle lance mieux, est plus légère et moins fatigante .Et sur les attaques elle parait d'abord souple puis elle se courbe et on remonte le poisson .En début de saison je pêche avec des petits LS (BM 70 ou 9-0,petits crazy....) après je passe aux tailles sup (120 ou 140) et aux leurres de surface(Asturies,patchiko,Zclaw...Je ne suis pas fan des poissons à bavette mais elle fais le job avec aussi mais c'est moins fun.On peut lancer 35 g facilement, après c'est en souplesse.
Ah oui en effet, elle a l'air d'une sacrée lanceuse et sans forcer!!
Je reste mitigé entre la 1085 et le tr86!!
Je vais voir, Patrice aura sûrement monté le tr86 avant moi..lol il me donnera ses ressentis....
En tout cas des que je me décide et que je fais mes première pêche, (je risquerais de mettre un petit moment a la monter) !!!je vous fais part de mes sensations....
Merci encore
Merci encore
Pour essayer de compléter un peu les retours (justes) des collègues :
1) sélectionne les leurres que tu utilises à 70% et fais leur moyenne en poids, çà va t'aider à sélectionner la puissance du blank, sachant qu'en gros les meilleures capacités (lancé/animation) se situent autour des 3/4 de la tranche de poids haute (c'est une moyenne)
2) puis sélectionne les 3-4 les plus légers et les plus lourds, çà te donnera l'amplitude max
Cà c'est pour le lancé. Avec çà, tu pourras trancher. si 1 c'est 20-22 Grs, le TR86, si +-25-28Grs le 1025 et si 30Grs+, le 1085.
Ensuite l'action. Le comparateur t'indique la courbe statique que prend le blank. Cette courbe est unique et ne change pas. Mais elle ne préjuge pas du comportement dynamique du blank.
Le TR86 est clairement le plus "sec" des 3. Talon plus rigide, pointe flex mais très rapide. Même si je ne l'ai pas encore monté, je pense qu'il sera plus à l'aise en top water et plus sec en animation des PN, donc twitches plus agressifs.
Pour les deux XST, ils présentent la même action, seule la tranche de poids et la longueur changent. C'est un peu moins sec/rapide, çà se charge très très bien au lancé. J'ai monté le grand frère (1325) et c'est hyper agréable, mais je ne l'ai pas monté pour du LD, c'est une canne pour le heavy drop shot pour le sandre en seine. Il est possible que ce talon qui se charge un peu plus permette d'atteindre des distances de lancé un poil plus grandes, j'en sais rien encore, n'ayant pas monté le TR.
Franchement, selon tes poids de leurres, les 3 options sont tout à fait adaptées, je t'avais parlé eu 1025 dès mon premier post aussi, mais je suis allé plus sur le TR86 du fait de la partie PN et topwater du programme. Je ne cache pas que c'est mon coup de coeur du salon de Nantes... pour l'Aspe, je vais le rallonger de 20cm pour le porter à 275cm, et il pêchera aussi à la pointe StGildas
Je ne pousse vers aucun des trois, j'essaie juste de te donner une perspective qui complète les retours des autres posts, à toi maintenant
Vraiment au top tes infos, merci beaucoup je vais me pencher sur ce que tu me dis, comme ça c'est vrai que le comportement du tr86 à l air de mieux me correspondre!!
Ayant monté le 1025 et après prise en main du TR86 , je te conseille plus le second.yohan49 a écrit :Vraiment au top tes infos, merci beaucoup je vais me pencher sur ce que tu me dis, comme ça c'est vrai que le comportement du tr86 à l air de mieux me correspondre!!
LS de 5 à 15g ça fait un peu juste sur la 1025, ça commence à être bon plus après 10g je trouve.
Le TR86 semble plus sec et plus raide et avec une pointe un tout petit peu plus joueuse, ce qui je pense sera un atout pour ton cahier des charges. De plus le 1025 à un point dur bien plus bas que le TR86, à l'animation ça plie sur plus de longueur, le talon est moins nerveux aussi que celui du matagi.
Perso pour toi je trouve le TR86 plus adapté !
merci flobaud44, je crois que je le tr86 est définitivement fait pour moi!
pendant que j'ai des spécialistes, quelqu'un pourrait me dire quoi mettre comme anneaux ainsi que le nombre pour le tr 86?
y'en a tellement je suis moitié perdu!!dans un budget ds la moyenne on va dire..
et l'emmanchement spigot est il déjà monté?
merci
merci
Oui, c'est 2 brins à spigot et çà arrive déjà fait, y'a plus qu'à monter
Pour les anneaux, tu penses passer la commande quand ?
Je vais en commander un pour moi, donc je vais creuser la question de la spé...
Sinon, dans ces longueurs il faut faire une réduction sur 4 anneaux, puis le tunnel selon ta tête de ligne. Je pense qu'il faut une rampe en 9+1 ou 10+1, perso je prendrai 10 et je verrai au montage.
Questions :
- taille du moulinet qui ira dessus ?
- est-ce que tu mets une tête de ligne ? Si oui, quel noeud ? Quel diamètre de tête de ligne ?
- longueur de ta poignée ? (distance entre le talon et l'axe de ton pied de moulinet. Si tu ne sais pas, regarde une de tes cannes du commerce et mesure ce qui te va)
Selon les réponses, on te donnera l'axe de travail pour les anneaux.
Pour les finitions d'anneaux, le moins cher est l'aconite et même en mer, çà va très bien.
Sinon, le SIC gunsmoke, selon certains retours, semble mieux résister à la corrosion que l'inox de l'alconite. Cependant, la nouvelle finition Frosted de l'alconite résiste peut-être mieux que l'ancienne ?
Après, le grand luxe c'est le titane, là plus aucun risque de rouille, mais c'est plus le même prix... sur un blank aussi long, pas certain que le gain de poids soit un argument crucial, par contre, la corrosion oui. mais bon... question budgétaire
Questions :
En fait je pensais tout commander en même temps,
Je ne suis pas vraiment à la minute, je suis prêt à attendre et voir ton retour...
Ce sera un 2500 stradic, en tresse 13 ou 16 centième maxi et bas de ligne fluoro 35/45 centième max avec un noeud albright..je pensais mettre une poignée kit Eva ips de matagi. ..
Je me demandais d ailleurs si je pouvais mettre ce que je voulais en kit de poignée.? Notamment le split grip alps
