création d'une canne pour la truite
Re: création d'une canne pour la truite
Mets une impression écran, là on tombe sur ta session du shop
euh comment on fait
Mets nous les liens de chaque produit
on se débrouillera avec
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-5- ... 05748.html
https://www.rodhouse.fr/fr/skbt-16/4747 ... bt16a.html
https://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton ... 11183.html
https://www.rodhouse.fr/fr/ul-1-9-grs/4 ... 15433.html
https://www.rodhouse.fr/fr/accroche-leu ... -gold.html
https://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/ ... 12401.html
https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-li ... 07360.html
Bonsoir à tous qui peut me dire si mon paniers est terminé
Et surtout s’il y est complet ?
Je rajouterai des bagues...
Tu as déjà fil, vernis, colle, pinceaux, ...?
Pour le pack, perso, j'aurais tendance à prendre le kit pour une 7 pieds. Quitte à avoir un anneau dont je ne me servirais pas... mais la différence du prix entre les deux packs versus les frais de port juste pour un anneau......
Pour ton PM, si ce que tu veux faire avec le "flare cork" correspond à l'exemple de ce lien: https://www.rodhouse.fr/fr/skbt-16/4747 ... bt16a.html (mais donc le bois remplacé par du liège flare cork dans ton cas), alors il te faudrait plutôt un quick lock, comme celui-ci: https://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton ... 12296.html
bonjour kiberen
alors pour les bagues je sais pas trop je voudrais tu gold mais j'ai un peu de mal avec les dimension par rapport au blank et non j'ai pas encore regardé toute les fourniture
merci pour le pm après tous les liège que j'ai mis est il adapté ou pas?
et dernière question pourquoi un pack d'anneaux 7 pied alors que le blank mesure que 183cm est ce que ca va pas trop faire d'anneaux ?(ces la première canne que je vais réalisé )
Salut,
Pour le pack d'anneaux, c'est bon pour moi. Même si tu peux le prendre en L, ça sera plus simple à ligaturer pour une première et ça correspondra bien à la canne. Pour le scion, il te manque le CCLGAT 4.5-2 (si tu prends le pack L) le CCLGAT 4-2 sinon.
Pour les grips, je ne comprends pas vraiment ce que tu veux faire … Pour qu'on y voit plus clair et qu'on t'aide à choisir les bagues, il faut que tu nous fasses un schéma avec les distances approximative de tes éléments (surtout la distance pieds du moulin/talon)
