où en es-tu ?
Le 705 semble validé mais pour le reste ?
Avis SJ705 ou SJ706
Re: Avis SJ705 ou SJ706
islou a écrit :où en es-tu ?
Pour l'instant j'en suis à faire des économies!
Plus sérieux, oui je vais partir sur le SJ705, qui devrait être pas trop mal, assez polyvalent pour débuter en casting sur les pêches que je pratique.
J'suis passé voir le boss hier pour jeter un oeil à tout ça et ca sera assez simple, ACSM black a priori avec grip casting forecast avec la petite bague qui va bien, pas de fore grip, juste une D16-FR pour faire prop'. Et en butt, grip casting forecast et butt ALPS deluxe, avec deux bagues pour la deco. Ensuite montage en spirale avec tunnel en 5...
Ca sonne pas trop mal, qu'est ce que t'en penses?
Sauf imprévu, la.commande devrait partir d'ici la fin du mois.
Blanks montés:
Oui, ça le fera très bien.
Tu compte coller quoi en réduction ? Casting spirale ou normal ?
En spirale
Je vais prendre un pack pour faire simple:
https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-lbs/4 ... -alco.html
Je le prend volontairement en 7,6+ pour avoir un KT5 en rab au cas où
Après si vous avee d'autres suggestions j'suis preneur
Blanks montés:
Perso j’ai fait Kw8 KB6 et le reste en kt 5,5.
Une réduction en 2 anneaux? Même en spirale ca le fait aussi bien ?
Tu pêches avec quelle taille de tresse et bdl? La je vais être sur du PE 1.2 et bdl 28-30 centième je pense.
Tu penses que je devrais passer sur du KT 5,5 en tunnel?
Blanks montés:
Perso, j'aime bien rapprocher la spirale du blank et KW 8-7-6 ou 8-6-5 selon le tunnel, çà va avec tout (j'ai même çà sur mon SWB807
Oui, on peut aussi changer les KW en KT, mais perso je n'ai pas encore osé, et je ne suis pas certain que sur des talons aussi costaud çà soit recommandé... çà complique aussi un peu la rotation (plus près du blank). Pour ce type de pêche, je ne pense pas que le jeu en vaille la chandelle, sauf peut-être le dernier de la rotation comme te propose Flobaud (poins de pression sur cet anneau que sur les 2 autres).
PE 1.2 et tête de ligne 30 çà passe dans 4.5, donc çà passera dans 5 sans problème
(j'ai 5 sur mon SJ706 avec une tresse plus grosse et tête de ligne en 35).
En casting, comme il n'y a pas de foisonnement, le nœud pose moins de problème qu'en spinning
