NFC MB703 Delta : sandre en linéaire
Kiberen
Re: NFC MB703 Delta : sandre en linéaire
Message par Kiberen »
La gaine thermo, ce serait l’idéal je pense! Mais je l’ai pas mentionné car pas sûr que ça existait en gros diamètre...
C’est bien, monte des cannes, ça donne du répit aux grosses mémères cantaliennes! tu n’as pas besoin de passer trop de temps à la pêche de tte façon pour sortir des farios magnifiques!
loy15
Message par loy15 »
J'en ai en plusieurs diamètres de la gaine thermo, je vais tenter on verra bien!
Sinon j'en ai profité hier soir pour passer la première couche d'imprégnation après avoir teinté la mousse au marqueur noir, le rendu est top je préfère ça aux pigments.
Je vais tenter d'y faire des ajournements afin d'avoir les doigts en contact avec le blank, ça ne va pas être simple je sens.
La poignée côté pile, les nervures sont bien préservées.
poignée2 (Copier).jpg (102.11 Kio) Consulté 4047 fois
La poignée côté face
poignée3 (Copier).jpg (113.45 Kio) Consulté 4047 fois
Hop 7.27 gr sur la balance, ça devrait se jouer aux alentour de 12gr une fois finie!
poignée1 (Copier).jpg (75.68 Kio) Consulté 4047 fois
Encore une R.O.D.N.I a venir :ugeek: :shock:
dire que mon 706 delta est toujours en stand by depuis l'ouverture :oops:
ame666
Message par ame666 »
Je suis étonné par le poids, à aucun moment je pensais à ce poids là.
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Kiberen
Je commence à mieux comprendre le « relativement simple » :lol: :lol:
loy15
Message par loy15 »
Oui oui "relativement simple", j'assume :lol:
Tu pensais plus léger?
Tu dévies Louis. Cette canne va être banale.... :D :D :D
ame666
loy15 a écrit :Oui oui "relativement simple", j'assume :lol:
Non beaucoup plus lourd vers les 20g
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Kiberen
Avec le coloris noir, je pense qu’on peut facilement penser que c’est plus lourd que les 7grs affichés... ca donne un visuel plus « dense » je trouve...
À savoir: mousse PU généralement utilisée pour les poignées carbones: 6 livres au pied cubique... bref, environ 100 kg/m3 de densité.
Liège naturel: 260 kg/m3....
EVA: tout dépend de la densité... je pense que les plus légers doivent tomber autour de la mousse PU, vers 100-110... mais ça n’a pas les mêmes propriétés que la mousse PU...
Donc la mousse PU reste le plus léger. Et est bien plus léger que ce qu’on pourrait croire ;-)
Bon, après, faut rajouter la chaussette carbone (ça pèse pas grand chose) et le vernis... le poids final dépendra surtout du vernis.
je m'installe, je commence à baver, j'attends la suite x)
