blank resonant
- Matthieu SBA
Re: blank resonant
C'est vraiment sa limite haute. En fait il faut que tu définisses ton combo de base, celui que tu utilises le plus. C'est ça qui doit déterminer le blank que tu vas choisir, et pas le combo le plus lourd ou le plus léger, que tu sortiras une fois par an . En tout cas moi je fais comme ça et ça fonctionne de mon côté.
Re: blank resonant
Donc je pense que tu as ta doublette, 805-HM pour le combo 30Grs et 807 pour le combo 70Grs.Matthieu SBA a écrit :807 je lance 50 -60 g de TP et un nitro 180...
Que ce soit sensibilité, résonance, lancé, ferrage, attention les premières sessions, règle bien le pacemaker
En montant en alconite ou SIC et une poignée "simple" tu restes largement dans ton budget
- Pascal Af
Re: blank resonant
809 tu peux rajouter 20/40 gr.
le seabass62
Re: blank resonant
ok super l'avis d'utilisateur me conforte bien dans mon choix vous êtes super les gars en ce qui concerne les anneau je pense partir plus sur du sic apparemment l'alconite fait le boulot mais en terme de corrosion pour la mer ce n'est pas ce qu'il y a de mieux enfin du moins c'est ce que j'ai pu comprendre sur des revues vidéo
Re: blank resonant
Sur mon 805HM j'ai mis de l alconite et je l'utilise en mer certes pas à une fréquence élevée mais depuis quelques années pas un point de début de rouille. Par contre il faut bien rincer après chaque session.
Par contre attention au cœur lors de la première touche c'est du surprenant
Re: blank resonant
Attention aux revues... Il y'a le SIC (et l'inox) de Fuji et les autres...
Par ailleurs la corrosion prend souvent sur les pattes du fait d'un montage "Industriel", le c'est toi qui va vernir, c'est plus pareil
Cela dit, selon les retours divers, il semble que la finition gunsmoke soit plutôt résistante à la corrosion... Ce qui n'empêche pas de rincer..
le seabass62
Re: blank resonant
donc le sic pourrai éventuellement m amener a avoir de la corrosion? même si je suis un malade du nettoyage de mes canne qui voient la mer a chaque sortie je sais très bien que en mer le rinçage a l eau ne suffit pas et qu'il faut des matériaux tel que l inox pour résister a la salinité de l air
Re: blank resonant
SIC (ou alconite) c'est la céramique, çà ne rouille pas...
Les montures sont toutes en inox, mais l'inox si bon soit-il n'est pas totalement insensible à la corrosion.
Ensuite, c'est le traitement de surface de l'inox qui peut jouer, certains pensent que le traitement Gunsmoke améliore la résistance vs l'inox brut. Perso j'en sais rien, d’où l'emploi du conditionnel
Le seul matériau insensible à la corrosion, c'est le titanium, mais c'est plus le même prix...
Re: blank resonant
Après si tu rinces tes cannes régulièrement, les Gunsmoke sic seront impec. Je n'ai jamais réussi à les piquer ceux là !
En alco, le traitement de surface à l'air moins bon … j'en ai piqué plusieurs au niveau de la patte de l'anneau …
Mais sinon oui, pour être tranquille, c'est armature titane !
- Matthieu SBA
Re: blank resonant
Les frosted sont censés mieux résister à la corrosion.
http://www.rodhouse.fr/blog/choisir-anneaux-de-canne/
