Blank pour sandre, perche, barbillon en L, ML
Re: Blank pour sandre, perche, barbillon en L, ML
je parlais de celui ci : le 62Mx pas le 62L !
https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 05830.html
Florian18
Message par Florian18 »
Je prend régulièrement des barbillons de 50 quoi, ça arrive aussi des 70 quelques fois donc le 62mx sera mieux je pense.
Vous avez déjà testé le 62mx et le 62 l ? Ce que j'ai peur c'est que le 62mx soit trop puissant et le 62 l pas assez :roll:
Après le Blanks EFX MB703-1IM de chez NFC serait adapté à ma pêche ou le le 62mx est plus adapté ?
Ok, confusion, pas grave ;)
Le truc entre 62MX et 62L c'est pas trop la différence de puissance, c'est surtout la (très grande) différence d'action...
Florian18
On va y arriver :D
Le 62 l a une action fast progressive et le 62 MX a une action très fast mais pas progressive ?
Le sujet principal, c'est la puissance de lancé dont tu as besoin, puis ensuite l'action du blank selon tes cibles (poissons) et techniques.
Le 62L est très rapide à revenir en place et d'une action intermediaire, le 62MX est lui hyper rapide, très sec de pointe, et d'une action "très de pointe".
Le premier est plus polyvalent, du coup. Le domaine d'excellence du 62MX c'est la verticale, il excelle aussi pour une pêche à gratter, mais sera bien moins à l'aise sur des leurres durs et très peu confortable sur des leurres qui vibrent, bien trop résonnant/sec.
Quelle puissance de lancé tu veux ?
Clairement le 62L n'est pas fait pour des poissons de +50.
l'action du 62L est assez ronde, celle du 62Mx beaucoup plus de pointe.
62Mx et EFX joue dans la même court en terme de grammage, si je pêche en float je prends le 62Mx ainsi que du bord sur les berges à frondaisons basses, le 703 est destiné aux pêches du bord ou les berges sont dégagées.
Pour moi le 703 est le plus polyvalent des 2 en terme de techniques de pêche.
Avant quand je péchais du bord je prenais 2 cannes une UL (62L 1/7gr) et une H (68Mx 5/30gr) et depuis que j'ai le 703 je ne prends que lui car il couvre la presque totalité de mes pêches du bord de 3 à 20gr bref des perchettes jusqu'aux broc de 65 :!:
Florian18
Ba déjà au niveau du grammes, je lance de 4,7 grammes a 7 et 10 grammes de temps en temps en tête plombé.
Après niveau fish, c'est du sandre, barbillon et de la perche de plus de 30 comme je peche pas en dessous de 3'.
Avant je péché avec une 4-11 avec une action de pointe qui en grammage était parfait.
Donc déjà le 62l ont oublie, des poissons de 50+ en 3' j'en touche beaucoup.
Après le efx niveau résonance ça donne quoi ? Et de l'action ?
pour moi niveau résonnance c'est un de mes meilleurs blanks (parmis tous ceux que je posséde) ! entre des 62Mx, 68Mx, 62L, et plusieurs Hm NFC et un Xray, un phénix UMBX, ont est dans le trés bon :mrgreen:
en comparaison avec le 62Mx, je dirais que c'est kif/kif
niveau action le 703 se charge bien dans sa plage d'utilisation (5/15gr) en dessous de 5g il se charge moins au lancé, au dessus de 15 , on commence à lancer souplement (j'ai lancé jusqu'à 24gr à l'époque lors des tests)
dés qu'on commence à mettre des leurres qui "tirent" un peu il s'arrondie, par exemple un shad 5" style easy shiner + pallette est limite, un 4" + palette passe bien.
En combat aucun souci c'est un NFC donc une belle réserve de puissance au talon, j'ai à son actif un sandre de 75 et un silure d'environ 1.20 en plein jus en Loire en bateau ;)
Florian18
Ah oui pas mal, je peche un peu ce style de rivière, le cher un affluent de la Loire donc des poissons très énergique.
Donc bon j'ai mes réponses, je vais regardé du côté des accessoires maintenant et je verrai ensuite si mon budget le permet de prendre l'un ou l'autre mais a ce que j'ai pu lire je serai pas déçu d'un des deux :D
Merci de m'avoir conseiller et de m'avoir appris pas mal de chose sur tout ces blank :D
alban25
Message par alban25 »
A la relecture de ton post, je me dis que le 62mx colle super à ton cdc donc comme les copains...
Le possédant ainsi que sa petite soeur je n'en suis pas déçu. Ayant sorti un broc de 90+ avec et une carpe de 10kg (ou je me suis fait pire que démolir la tronche) avec, tu risque de bien t'éclater ;)
Proverbe albano-chinois
