Le REVC 68H étant en promo je vais finalement partir sur ce blank que je recouperais à 185cm, sachant que je veux une distance butt/moulinet de 28cm, je dois prendre un acsm en taille 12 ?
mesures de ce blank au pied à coulisse, en mm, tous les 5 cm en partant du talon
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
REVC 68H 13.46 13.4 13.32 13.29 13.24 13.20 13.15 13 12.65 12.26
Blanks montés : Rainshadow : IMMWS 62L, IMMWS 62MX, REVC 68H, SW967F, RCLB 70XL, RCLB 79 MH NFC : SJ 705 IM Projet en cours : Matagi LESSON PT Super Eight M,
Tu ne prends pas une rampe en taille 5.5? Effectivement, pour l'anneau de scion, dans la série MN, tu n'as que le 6-2.6. Donc, soit tu es homogène avec ta rampe d'anneau et tu pars sur des running avec des KT6 gold, ainsi que tes KW en gold (attention, ils sont en black dans ton panier), soit tu mets seulement ton anneau de scion en céramique de 6, mais perso, avec une rampe en 5.5.... Je partirai sur une rampe complète en gold KT6 + anneau de scion en gold 6.
alteclansing49 a écrit :Tu ne prends pas une rampe en taille 5.5? Effectivement, pour l'anneau de scion, dans la série MN, tu n'as que le 6-2.6. Donc, soit tu es homogène avec ta rampe d'anneau et tu pars sur des running avec des KT6 gold, ainsi que tes KW en gold (attention, ils sont en black dans ton panier), soit tu mets seulement ton anneau de scion en céramique de 6, mais perso, avec une rampe en 5.5.... Je partirai sur une rampe complète en gold KT6 + anneau de scion en gold 6.
Merci Steph, c'est bien ça, je voulais partir sue du 5,5, du coup je vais adapter et tout mettre en 6. J'ai modifier mon panier depuis
