Problème d’epine
alain56
Re: Problème d’epine
Message par alain56 »
Salut Erwan
Mais pour le coup tu fais quoi avec ton saladier ? :D
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
Salut Alain ;) , c’est une technique qui sert à trouver « l’épine ». Il faut positionner ton blank sur un saladier bien plan, tu le fais rouler dessus et il va se positionner toujours même endroit. Comme je disais avant, je l’utilise sur les brins rigides quand c’est compliqué à mettre en flexion. Dès que je peux mettre en flexion pour trouver le sens de travail, je n’utilise pas cette méthode.
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Dédé
Message par Dédé »
alain56
Merci les gars pour le retour.
Je testerai pour voir. J'ai un blank armata qui m'attend.
tymanel
Message par tymanel »
Merci à tous pour ces conseils, c est top car on se sent tout seul quand chez soit on se retrouve avec tout ce top matos et on se dit qu’a la première étape, on va se planter :)
J ai testé quasi 100 fois (suis un peu maniaque et j’etais stressé) et je converge vers un endroit
Au début je n’y arrivais pas car mon sol était pas totalement lisse!!!!
La technique qui a le mieux marché pour moi c’est celle qui consiste à laisser le scion main en haut se positionner et puis d’affiner avec la main en bas en appuyant
Étonnant car celle de rodhouse est assez stable mais n’est pas celle qui vient naturellement et elle est quand même moins stable que l’autre
Le saladier donne un résultats proche pour moi mais comme vous conseillez de pas trop l utiliser, j’ai pas trop chercher de ce côté là
C est passionnant ce montage, merci à tous
Maintenant le grip et les anneaux !
Go go go!!!
