Je l'avais déjà remarqué sur d'autres blanks HM, que la puissance constatée ici dépassait largement la puissance annoncée par le constructeur, que ce soit en niveau absolu ou en plage de lancer.gilles34 a écrit :MB 733-1 (X-RAY LMX)
longueur : 7'3 (2.21 m)
monobrin
ligne: 4/10 Lb
puissance constructeur : 1/8-3/8 oz = 3.5 / 10.5 grs
puissance constatée : 7-28 gr
butt-tip 0.52-4.4 ( 15.70 mm- 2 mm=Tip contrôlé)
action : fast
poids : 1.6 oz / 54 grs
Quand je vois la puissance de lancé constructeur et la différence avec la puissance constatée, il y a " peut être " une relation de cause a effet sur un lancé appuyé chargé à 25 grs, surtout sur une 10 lbs . En combat, les contraintes sont différentes et le bon réglage du frein limite les dégâts.
Par ex. chez Rainshadow
Alors que pour du SM ou du IM, c'est possible (50 - 15 = 35g de plage pour du Medium), cela m'avait surpris pour du HM; a fortiori pour du super-HM comme les xrays, pour lesquels la plage d'utilisation devrait être très serrée.IMMC76M-TC
longueur : 7'6 (2.28 m)
monobrin
ligne: 10/17 lb
puissance constructeur : 1/4-3/4 oz (7-21g)
puissance constatée : 15-50grs
butt-tip 0.550-5 (13.80mm-2.2mm)
action : fast
poids : 2.90oz (76 gr)
Puis la puissance constatée qui passe du simple au plus du double (3.5/10.5 => 7/28; 7/21 => 15/50
Avec un blank HM fast (en particulier conçu pour du casting), le lancer en plage basse doit être dynamique pour charger le blank, càd avec un backcast (mouvement arrière-avant) ou un mouvement circulaire ou pendulaire, puis avec une accélération progressive. D'où la plage basse tout à fait logique à 3.5g pour le MB733 (classé ML sur le site de NFC) et à 7g pour l'IMMC76M (M=Medium). Normalement ça passe tout seul, pour celui qui utilise les bonnes techniques de lancer.
Pour la plage haute, il y a toujours une marge de sécurité, disons 12g max sur le MB733 et 24g max sur l'IMMC76M. (mais on peut toujours lancer plus lourd, avec un départ statique et un geste lent et progressif).
Par conséquent, doubler la puissance minimale annoncée et tripler la plage de puissance annoncée sur du HM... cela m'avait vraiment surpris lors de mes recherches.
... encore une intuition ou une conjecture qui prend de la consistance...
@guirams
Lancer 25g avec un blank annoncé à 10.5g max, cela ne pardonne pas, surtout en HM.
