Premier montage - Canne 10/30gr - Perches / Brochets
Pascal Af
Re: Premier montage - Canne 10/30gr - Perches / Brochets
Message par Pascal Af »
Vyx a écrit :pour les anneaux 5.5 est bien plus large que 5. C'est le diametre intérieur. J'ai pris des 5 mais en torzite et un noeud standard type peixet ou grinner double passe plutôt bien.
ATTENTION, effectivement, 5,5 est plus large que 5, par contre selon la qualité, torzite, sic ou alconite, le diamètre intérieur n'est pas le même.
En Rodbuilding, le diamètre des anneaux correspond au diamètre EXTERIEUR de la céramique, un pur plaisir, je vous l'accorde!!!
(65.14 Kio) Téléchargé 0 fois
Vyx
Message par Vyx »
oui tu as raison j'avais oublié de préciser que la taille change en fonction des anneaux !
Blanks :
MB702HM, SJ705IM, DS721xray
Yama
Message par Yama »
Oui 5,5 est un peu plus large que 5. Après c'est un choix perso en fonction de ce que je t'ai dit .
J'ai monté plusieurs canne avec le butt que tu dis faire "boule" et je ne trouve pas ça gênant sinon tu as ceux là https://www.rodhouse.fr/fr/butts-mouche ... 16294.html ou ceux là https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... 16690.html. Dans le cas du dernier tu peux l'utiliser avec ça https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 04482.html en mettant une bague ou en coupant un peu le liège.
Pascal Af
Pour tes anneaux :
Blank : https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-40-grs/ ... 15273.html
Scion : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/258 ... 02907.html, et tu sélectionnes le premier 5-2(5)
BoB Sheriff
Message par BoB Sheriff »
Du coup pour le kit d'anneaux je vais prendre ceux-la : https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-40-grs/ ... 15525.html
Concernant l'anneau de scion, je ne comprends pas comment se fait le choix de tel ou tel type d'anneau. je veux bien quelques conseils =)
BoB Sheriff
Pascal Af a écrit :Pour tes anneaux :
Okay parfait !
Mais pour comprendre quel différence entre ces anneaux hormis le prix ? il y a t-il une différence au niveau de la transmission d'info ?
Pascal Af
Okay parfait !
Sur le papier oui, mais c'est aussi et surtout le poids qui va baisser avec le Prix, généralement inversement proportionnel!
Pour les anneau de scion :
5-2(5) : diamètre extérieur de la céramique en mm
5-2(5) : diamètre interne du tube qui va s’emboîter sur le blank
5-2(5) : diamètre de la céramique en inch je crois, en gros tu t'en fous.
Pour l'anneau de scion : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/269 ... _mnst-5_25, ça sera le 3 éme.
BoB Sheriff
D'accord, bon et bien les anneaux c'est tout bon, c'est dans le panier :)
Je m'arrache encore les cheveux pour les diamètres des anneaux et bagues de finition ...
je pense que ceux la (en 14.5mm) en me basant sur leur OD mini devraient faire l'affaire de part et d'autre du carbonne TC15 : https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... /shim-16wg
Quant à l'anneau au niveau du butt entre le liège et l'EVA ainsi que celui au niveau du KDPS... je ne sais pas quel diamètre choisir ...
https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour- ... 08404.html
https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour- ... 08695.html
Et pour être sure, est-ce que c'est deux éléments suivant vont bien ensemble ?
https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... h-16_black
https://www.rodhouse.fr/fr/liege-cork/1 ... s_cork-16c
et enfin le choix du shim ... quel diamètre prendre ?
Vyx
Message par Vyx »
je pense que le liège de ton kdps ne convient pas c'est pour un PM Skeleon, à mon que ce soit le même, mais pas sur !
ça serait plutôt ça je crois https://www.rodhouse.fr/fr/liege-cork/1 ... results=58
Et ton lien sur les bagues a foiré ;)
Blanks :
BoB Sheriff
Vyx a écrit :je pense que le liège de ton kdps ne convient pas c'est pour un PM Skeleon, à mon que ce soit le même, mais pas sur !
je pense aussi, je l'ai changé :)
Pour les bagues je pense que j'ai trouvé ce qu'il fallait =)
as-tu un conseil concernant les dimensions du shim ?
