Merci pour le shim! du coup je vais le prendre en 17 et le poncer aux lieu de mettre beaucoup de colle.
pour le moulinet ce sera surement un taille 2000 ou 2500 je sais pas encore
Pour les bagues de finition, elle ne vont pas fermer mon skeleton!
mais mon rear grip qui sera sur le quick lock , le fore grip et le but,
donc pas besoins des WCS, la partie du tube de filetage aussi bien entre les 2 partie du pm que que du coté du quick lock seront contre le liège
un peut comme comme dans ton montage de ta ST 1002-2DELTA mais avec les wave cork
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 4&start=10
sa va ressemblé un peut a ça http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=5661
deuxième projet ! canne ul truite aux leurre
Re: deuxième projet ! canne ul truite aux leurre
Ok ça roule
tu fait l'habillage du quick lock avec les rondelles ?
il te faudra fermer le filetage en dessous ne serait-ce que pour étanchéifié le PM
et un truc me vient à l'esprit : prévoit bien de réaliser la bonne longueur d'habillage afin de pourvoir serrer correctement le moulinet
j'ai eu le cas ou le quick lock arrivais en butée du filetage sans que le pied du moulinet sans sérrer correctement
Tout ce que j'ai monté :
oui je vais faire l'habillage du quick lock avec les rondelles!
pour l' étanchéité je penser juste mètre un coup de vernis ou de colle sur le shim
et oui j'ai bien penser a la longueur d'habillage du quick lock
une bague noire WCS ne coute pas grand chose et ça fini le filletage parfaitement (même si c'est caché au final )pour l' étanchéité je penser juste mètre un coup de vernis ou de colle sur le shim
