enjoyfly: RX7 IF905
Jul
Re: enjoyfly: RX7 IF905
Message par Jul »
OK je pars la dessus. Par contre quel modèle dois je mettre au scion je ne trouve pas d'info la dessus
taille 4.5, dans la gamme qui correspond à tes anneaux
sur une 5wt, c'est peut être pas la peine de mettre un anneau large (ceux dont la réf finit en L), mais je laisse Eric trancher la question
Non c'est pas indispensable de mettre du large ;)
Jul
Message par Jul »
ma question étais peut etre un peu large :mrgreen:
je voulais savoir si je mettais un L ou pas. Merci pour la réponse mais pour ma culture personnelle à partir de quelle soie passe t'on en L
Avant on n'avait pas de L et on péchait quand même :D
Sinon plus sérieusement a partir de #7 je conseille du L (voir #6 sur une canne destinée a la mer par exemple).
Jul
Message par Jul »
Voici un petit report sur la réalisation de la poignée
Après avoir défini l'ordre des rondelles de liège, il faut les encoller les une après les autres.
Ensuite mettez légèrement la poignée en pression entre les deux plaques pour positionner définitivement les motifs
Bien serrer les deux plaques pour pas que les rondelles ne bougent et enlever la tige centrale pour quelle ne reste pas collée
Après séchage remettre la tige centrale et bloquer la poignée avec des écrous et des rondelles (Prendre une tige filetée du diametre le plus proche du percement des rondelles pour éviter le jeu). Placer l'ensemble comme sur la photo ci dessous.
Pour poncer j'ai utilisé trois papier différent du 50, 100 et 240 pour la finition. Par contre, au moment du dégrossis, il faut un support dur pour prendre appuis avec le papier de verre, la colle entre les rondelles étant plus dur que le liège. Puis faite la finition à la main avec le 240.
Après "un peu" de poussières voila ce qu'il reste. Il y a un peu de défaut notament du a une mauvaise qualité de certaines rondelles mais pour une première ca me va :)
edlepecheur
Message par edlepecheur »
OUAH!!!!!! :shock:
trop fort !!!!
très joli!
formidable !
super travail, j'ai hâte de voir la canne complète
si t'as des photos de la poignée sous d'autres angles, faut pas hésiter
pas mal, voire top moumoute
