leurres home made!
Antho
Re: leurres home made!
Message par Antho »
Ça devrait être mieux là ! ☺
à tous les métalleux,
j'essaye avec un succès mitigé de recouvrir les slow jigs brut que nous coule l'ami md1 avec des foils, ça marche pas mal, c'est efficace et le rendu est là, mais il y a de grosses imperfections qui me chafouinent, très souvent le transfert ne se fait pas bien sur certaines parties, et ça foire l'aspect général ...ça prend du poisson mais je voudrais ça prenne aussi le pêcheur
:mrgreen:
avez vous des petites ruses pour arriver à perfectionner ce système ?
Je ne connais pas du tout mais ca m'empêche de te suggérer de passer ton jig a l'epoxy avant de faire ton collage/transfert.
déjà fait.
ne change pas grand chose.
la meilleure ruse que j'ai trouvé consiste à passer une couche de bombe métallisée avant, mais c'est un cache misère.
intellectuellement
, celà ne me satisfait guère, il doit y avoir un putain de moyen de faire mieux accrocher ces putains de foils sur ce putain de plomb
tu as tenté de bien chauffer ton support ?
alors pas du tout ?
tu chauffes et tu appliques ton vernis ?
Pour être sur que j'ai bien compris …Tu as un jig en plomb brut sur lequel tu appliques un foil soit une sorte de sticker, c'est bien ça ?
Généralement, les transferts et stickers prennent mieux sur ton support si tu augmentes sa température. Par exemple, tu le chauffes avec un sèche cheveux. Ça peut marcher directement sur le plomb … mais j'ai peur que la surface n'accroche pas suffisamment à cause de l'état de surface un peu "poudreuse" du plomb. Par contre, oui, l'idée de mettre un epoxy ou une peinture avant peut être pas mal …
non là c'est des systèmes de foils de nail art avec des colles prévues pour, des colles qui deviennent transparentes quand c'est ok, j'ai déjà fait des tests sur des époxys, c'est pas mal mais pas parfait.
viking
Message par viking »
Je met une couche de blanc avant d'appliquer le foil,ça permet de dissimuler les manques.Les deux à gauche sur la photo sont fait au foil avec la sous couche de blanc.
Sinon,maintenant je ne m'embête plus avec le transfert.(jigs à droite sur la photo)
Je met un coup de bombe blanc sur un côté du jig,un coup de colle époxy.Quand l'époxy est encore frais,j'utilise le colorant poudre flash white(breizbait).Il te faut un pinceau que tu plante dans le colorant puis tu le met au dessus du jig,tu tapotes sur le pinceau et la poudre s'éparpille sur le jig.
Simple rapide et je n'achète plus de foil...Le jig est moins joli mais les poissons n'y voient que du feu.Dans l'eau,ce flash white c'est vraiment flashy.
MATMIX
Rodbuilder Professionnel
Message par MATMIX »
Goulven avec les stickers de transfert tu auras toujours des imperfections, il est difficile d'avoir un transfert parfait. ( et encore plus quand la surface est peu adhérente ou pas parfaitement lisse ).
Pour améliorer l'application il faut une surface parfaitement lisse, tu peux également appliquer le vernis/colle avec le doigt pour bien lisser ( les stries du pinceaux peuvent également générer des traces/rainures et donc laisser des imperfections ) et surtout bien bien maroufler derrière.
Ce procédé est le top pour créer des reflets avec une épaisseur infime .... par contre la mise en œuvre pour un transfert intégral sans imperfection :? c'est franchement pas évident.
Une solution alternative est le sticker traditionnel de ce genre : http://lurepartsonline.com/Online-Store ... -Tape.html
qui pour le coup est beaucoup plus propre en finition, mais beaucoup plus épais ... et peut suivant la forme du leurre/jig .. laisser des sur-épaisseur sur les extrémités ( les angles et arrondis notamment )
