Premier projet : Recherches
tatts
Re: Premier projet : Recherches
Message par tatts »
D'ailleurs j'ai vu qu'il fallait passer la ligature derrière l'anneau ? Est-ce obligé? Nécessaire ?
C'est propre oui
-PELAGIC 705 SM
-SJ842-MHX
-SJ 732 x ray
-76ml-tc
Non, c'est pas obligatoire pour le fil derrière l'anneau ;)
Pour les restes de colle du scotch, essaies de gommer avec une gomme d'écolier !
tatts
Message par tatts »
islou a écrit :Non, c'est pas obligatoire pour le fil derrière l'anneau ;)
Bien vu je n'avais pas pensé à cela ^^ . J ai fini de vernir la. Je debulle au briquet au fur et à mesure. Et en touchant le moteur je trouve que il est très chaud ... est-ce normal ?quelle peut être la raison d'une surchauffe?
-PELAGIC 705 SM
-SJ842-MHX
-SJ 732 x ray
-76ml-tc
oui, ils deviennent rapidement brulant !
Pescairé
Message par Pescairé »
tout ce qui est en marche consomme de l'énergie, et produit de la chaleur. d'autant que si tu multiplies les supports de cannes tu augmentes la quantité de frottements qui s'opposent à la rotation de la canne et donc du moteur. Le moteur force plus et donc produit plus de chaleur.
dans ce sens là moi je ne met qu'un seul support et je suis en train de me faire un support avec des roulements pour éviter ces frottements.
après tu peux installer un ventilo (comme sur un ordi)
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
tatts
Message par tatts »
Merci de ses infos. J'ai tous a refaire ligature. Alignement et vernis --' Je ne m'ettendrai pas sur le sujet mais je suis dégouté. Le moteur s'est stoppé quand ça tournais résultat du vernis dans les anneaux.............
-PELAGIC 705 SM
-SJ842-MHX
-SJ 732 x ray
-76ml-tc
tatts
Message par tatts »
Maintenant j'ai plus qu'à enlever chaque ligature en essayant de ne pas abîmer le blank... Idem pour le vernis sur les anneaux. J'ai pas tout vu mais j'espère pas qu'il y en a sur le Torzite.... quel déception Un des pires moments de ma carrière de pêche ... Je crois que je suis poisseux.
La finition ne sera forcément pas si belle et le placement des anneaux plus si facile avec le vernis qui sera déjà sur le blank...
-PELAGIC 705 SM
-SJ842-MHX
-SJ 732 x ray
-76ml-tc
Prend ton temps, travaille avec minutie et tu pourras tout enlever. C'est juste du temps et de la patience... courage!
tatts
Message par tatts »
Merci du soutien ^^ obj fin de semaine terminer !
-PELAGIC 705 SM
-SJ842-MHX
-SJ 732 x ray
-76ml-tc
Pas cool le moteur qui s'arrête :oops:
