leurres home made!
Re: leurres home made!
merci pour les ruses les gars
très bien le coup de la pearl white de breizh bait, ça fait un moment que je l'utilise pour les LS et j'en ai sous la main en plus, cool
- Eric le Rouche
Vous avez essayé, je suppose, de passer une petite couche de mastic polyester du genre de ce qu'on utilise en carroserie, bien poncé. Sinon, c'est ce que j'essaierais si je devais faire ce genre de truc. Ca permet d'obtenir un truc parfaitement lisse et c'est super facile à travailler, comme un apprêt un peu épais. On met un joli pâté, on laisse sécher et on ponce un coup pour obtenir l'aspect de surface désiré.
Ah non, accroché. Pardon.
- MATMIX
- Rodbuilder Professionnel
De toute façon il est clair qu'il faut partir sur le moulage d'un master hyper clean.
L'idéal étant comme tu le souligne d'utiliser un apport de matière ou pas, mais finir par une couche de vernis époxy afin d'avoir un master au poil ! une fois fait le moulage sera au top et du coup les reproduction seront lisses comme une peau de bébé
... le mastic de carrossier, Ouaip, c'est ce qui me permet de faire les protos/masters selon le cahier des charges perso (par enrobage d'une âme de plomb puis sculptage-limage-ponçage) : c'est assurément nickel, mais c'est quand même du boulot pour qui voudrait le faire à chaque pièce coulée ; mais y a bien qu'not' président pour vouloir coller un foil sur les (ses) parties bombées
Sinon, pour qui veut s'adonner au plaisir du leurre home made, outre les solutions proposées, y a aussi le collage de foil sur les plats seuls (avec encollage sup), sachant que si la coulée est belle*, le plomb de lisière recouvert de vernis illico reste brillant, ainsi que le lâcher de paillettes sur la peinture fraîche avant vernis (ou entre 2 couches de celui-ci), voire les redoutables restes de fond de garage-atelier : bombinette de chantier fluo, ou phospho de déco... en validant alors la compatibilité avec le vernis final.
*'tite galère supplémentaire pour le coulage de Slow par rapport à une TP ou un Jig classique : pour atteindre les bords fins et lointains avant figeage de la coulée, il faut une forte chauffe du plomb > tendance à la dégradation/granulage du moule et à la cratérisation du plomb... c'est tout le plaisir (ante test aquatique) de la recherche bidouille (avec l'objectif de finaliser des objets pêchants sélectifs et qui ne crochent/restent pas au fond, à défaut de bio).
... et lorsque, parfois, par coup de chaud, Bébé attrape bouton, voire furonculose... alors là, c'est onguent ou retour à la fusionMATMIX a écrit :...une peau de bébé
je repasse dans le coin bientôt (vernis in progress !), je fait mes jig depuis un petit moment avec du foil, j'ai deux trois-astuces pour avoir un rendu presque progoulven a écrit :à tous les métalleux,
j'essaye avec un succès mitigé de recouvrir les slow jigs brut que nous coule l'ami md1 avec des foils, ça marche pas mal, c'est efficace et le rendu est là, mais il y a de grosses imperfections qui me chafouinent, très souvent le transfert ne se fait pas bien sur certaines parties, et ça foire l'aspect général ...ça prend du poisson mais je voudrais ça prenne aussi le pêcheur
avez vous des petites ruses pour arriver à perfectionner ce système ?
ha haaaaaaaa
- MATMIX
ont est "tout ouïe" mister JohnJohn 5 a écrit :je fait mes jig depuis un petit moment avec du foil, j'ai deux trois-astuces pour avoir un rendu presque pro![]()
Dernière modification par MATMIX le 17 déc. 2015 14:27, modifié 1 fois.
john john,
nos barbes poussent
nos barbes poussent
mais d'où vient donc ce vernis à prise lente, si lente...
John, ce suspens est insoutenable !
