Premier projet. "Fishing from scratch"
alain56
Re: Premier projet. "Fishing from scratch"
Message par alain56 »
Nouveaux tests de ligatures hier soir.
Voici ce que cela donne.
Image Image
Image Image
Y a du mieux mais j'ai encore des questions avant de finaliser.
1- Mes recouvrements de fin de ligatures sont mieux mais sont-ils bien placés ?
Pour le fil doré je l'ai mis dans l'axe de la patte de l'anneau (le fil noir du début suit le même trajet). PHOTO 4
Pour la ligature de fin PHOTO 2
2- Cette fois-ci je pense que je n'ai pas été assez loin pour finir ma ligature, au niveau des pattes de l'anneau. Qu'en pensez-vous ? Il doit manquer quelques tours je suppose.
3- Faut-il pour finir faire quelques tours de fils sous l'anneau (sans passer par dessus) histoire d'avoir un ensemble harmonieux. ? Cela permettrait de faire le recouvrement de fin ligature à cet endroit et il serait ainsi caché. Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos retours.
1) Oui c'est bon, il ne faut pas qu'ils soient trop près de l'anneau sinon çà peut bouger au package (une fois verni c'est sans importance).
Le liseré, çà me parait bon, mais je n'en fais pas, donc sous réserve de confirmation par ailleurs ;)
2) Non, c'est bien. Il ne faut pas monter trop haut (ni trop bas). Le fait que le fond de l'anneau "remonte" (s'éloigne du blank) est prévu ainsi dans la forme de l'anneau. Je pense que c'est pour laisser un peu de flex au niveau du blank qui permette "d'accepter" la courbure en pression sans créer un "pivot" qui forcerait et risquerait de faire un point dur.
De toute façon, le vernis va remonter le long de la patte et faire la jointure à cet endroit. C'est même un bon indicateur. Quand çà remonte suffisamment pour combler cet espace, c'est que tu en as mis assez. C'est d'ailleurs le moment où il faut parfois en remettre un peu, car le vernis qui remonte ici... vient d'ailleurs ;) (et souvent, les spires apparaissent au niveau de la patte, recharger un peu pour rétablir un peu d’épaisseur, mais pas trop sinon, çà remonte encore et finit par faire trop).
3) Non. Je pense que cet espace est là exprès. D'ailleurs, il n'est "marqué' que sur les mono-pattes à "grande patte", les KT c'est tout droit (la patte est bien plus courte, donc point de longueur "tordue" en pression).
alain56
Merci lesfilmu pour ces explications.
Je poursuis tout ça ce soir.
Yep, Lesfilmu m'a devancé, c'est tout bon Alain!!
alain56
Ça y est, je suis passé en production. Fini de rigoler :mrgreen:
J'essaye d'avancer un peu (faut que je trouve le temps) avant de mettre d'autres photos.
En tout cas encore merci pour votre aide. ;)
C'est mieux que mes lig' :P
Les dernières sont très biens oui !
Il est cool ton post, ça devrait aider pas mal de nouveaux :)
Mais perso, je fais 3-4 tours en plus vers la patte de l'anneau … C'est pas obligatoire mais je préfère … Passer dessous, c'est faisable et même c'est fait pour des cannes très puissantes montées en mono-patte mais dans ton cas, c'est pas nécessaire donc ne complexifies pas la chose ;)
islou a écrit :Passer dessous, c'est faisable et même c'est fait pour des cannes très puissantes montées en mono-patte
Bonne info ;)
---mode HS ON---
De quel type de puissance et de montage ?
---mode HS OFF---
Dans le cas des mono-pattes sur une canne à thon par exemple. Goulven avait fait un topo dessus ;)
Vas faire un tour sur le montage de sa tune express !
