Montage IMMWS 62L & 68 MXF
arnaudcombeuil
Re: Montage IMMWS 62L + IMMWS 68 MXF
Message par arnaudcombeuil »
en gros faut que je recommence tout ^^
pour l'accroche leurre, la ligature rouge sur la noire c'est fait exprès pour cacher le jeu entre la bague et le blank. pour les autres j'avais vachement de mal à faire tenir les anneaux et ligaturer en même temps du coup il y avait un peu trop de fil noir et j'ai mis le rouge par dessus… vous faites comment pour faire tenir des petits anneaux et ligaturer ? avec le scotch ça recouvre toute la patte… c'est super dur de faire des toutes petites ligatures qui rendent bien aussi.
et pour le bloquage du fil à la fin des ligatures, souvent soit c'est trop serré et j'arrive pas à faire ressortir le fil soit c'est pas assez serré et ça se détend…
Pour aintenir les petits anneaux, perso je découpe de fines bandes de scotch d'électricien. Ça colle bien et tu auras la place de monter sur la patte de l'anneau. Donne un petit coup de lime aussi, très léger histoire de créer un mord fil.
Tu ne dois pas recouvrir ta ligature noire avec ton trim bande. Et pour la tension du fil, faut tâtonner ;) perso, je ligature assez serré et j'utilise un bout de tresse 6/100 pour faire ressortir le fil (pour terminer la ligature). La tresse est plus solide et ne casse pas.
Alex45
Message par Alex45 »
Jette un œil ici http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 0&start=60
Et sur la boutique tu trouveras des tubes http://www.rodhouse.fr/fr/outils/2468-guide-tubing.html pour maintenir les anneaux.
Et encore là pour les trucs et astuces http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=5536 ;)
je fait pareil que stéph: des petites bandes de scotch de tapissier d'environ 2mm
pour les trim band je les serre sur le blank a quelques mm de la lig', puis je les fait coulisser jusqu'à la ligature, histoire que toutes les spires soient jointives
mais c'est juste une question esthétique ;) dans ton cas si ton trim chevauche ta lig', une fois le vernis posé, je suis pas sur que ça se voit ;)
les premières fois j'ai galérer avec les petits anneaux et puis avec l'expérience on se fait la main ;)
si au final le rendu ne te plait pas, tu démonte et tu refait.
c'est ce que j'ai fait pour mes premières créations, j'ai refait 3 fois ma 62L (en 2 an) et 3 fois ma 68Mx , aussi bien au niveau des anneaux que des poignées !
c'est en forgeant.... :idea:
pour finir la lig' ça dépend du serrage, pour moi je fait entre 8 et 10 tours, d'ailleurs sur le topic d'Alex45 y'a une astuce (en page 5) que j'utilise pour éviter d'avoir un picot de fil ;)
arnaudcombeuil
au final le plus simple que j'ai trouvé c'est de ligaturer le haut de la base de l'anneau pour le tenir en place pour les petits. me reste plus qu'à aller acheter une scie cloche pour placer le moteur sur le banc et c'est parti pour le vernissage !
je vous envoie la 68mxf en tension bientôt pour que vous me disiez si c'est bon pour vous.
cool cool cool, ça avance bien !
c'est aussi une solution ;) mais parfois l'épaisseur de la patte ne permet pas d'avoir un parfait package, a moins de l'avoir poncée parfaitement
j'ai fait ça sur un de mes montages et j'ai préféré laissé le bout de la patte apparent !
sinon (hors trim band) sur une lig' noire je mélange du pigment noir au vernis et là ça cache toute les imperfections du ligaturage ;)
soit je laisse en noir soit je fais un marbling avec, c'est aussi un autre moyen de décorer sans se prendre la tête avec les ligaturage
tu peux aller voir dans ma signature sur le topic du phénix 606 pour voir ;) ou le topic du 702HM (page3)
arnaudcombeuil
j'ai lancé le vernissage de la 62L tout à l'heure. les ligatures sont pas parfaites et le vernis non plus mais bon c'est pas super visible et ça ne changera pas mon plaisir de pêche (on apprend de ses erreurs hehe). j'ai fait un test hier avec une tp de 2g et un leurre de 0,8g, juste avec un petit balancier ça part tout seul. bien hâte de la tester. demain je colle le butt, dimanche je la teste. d'ailleurs si vous avez des techniques pour coller la bague du butt qui est un peu trop large par rapport au blank en la gardant centrée et en ayant la possibilité de nettoyer les coulures de colle je suis preneur.
arnaudcombeuil
arnaudcombeuil a écrit :j'ai lancé le vernissage de la 62L tout à l'heure. les ligatures sont pas parfaites et le vernis non plus mais bon c'est pas super visible et ça ne changera pas mon plaisir de pêche (on apprend de ses erreurs hehe). j'ai fait un test hier avec une tp de 2g et un leurre de 0,8g, juste avec un petit balancier ça part tout seul. bien hâte de la tester. demain je colle le butt, dimanche je la teste. d'ailleurs si vous avez des techniques pour coller la bague du butt qui est un peu trop large par rapport au blank en la gardant centrée et en ayant la possibilité de nettoyer les coulures de colle je suis preneur.
je vais attaquer le placement des anneaux de la 68mxf demain aussi, si vous avez des conseils de spés…
pour coller ton butt, perso, je prend la colle rapide Flex Coat pour ça. La qualité du collage est moins bonne mais tu peux te permettre de tenir centrer la bague le temps que ça prenne :mrgreen:
Sinon, essaies de caller ça propre avec du scotch de peintre ;)
Pour la 68MX, je laisse la place à ceux qui l'ont montée !
