The Dunwich Horror
Re: The Dunwich Horror
Pas flagran , ça fait un peu bricolo ,non?
C est quand même plus beau une bague vernie pil poil
Et il est vrai que j ai passe le blank a l acétone, c est pour ça que le vernis a bave? Ou l histoire du niveau
Il vaut mieux que j oublie la dremel alors,je vais suivre ton conseil clarck
Trop de vernis à cet endroit précis, après soit trop chargé à l'application, soit canne pas de niveau ou vitesse trop lente ou irrégulière au début.
j'avais pas vu le "défaut" non plus ....
tu n'as pas ta place dans le dunwich horror, plutôt dans "le petit pois et la princesse"
C'est clair faut pas polluer le sujet avec des petit pois , vivement que The Moutch élève le débat
Recouvre la bague de scotch de masquage pour protéger le vernis qui la recouvre, mets ta canne sur ta perceuse (ou sur ton tour) et ponce (grain 100) la zone où le vernis est allé sur le liège. S'il y a des rayures s, petite couche fine de lite et hop ni vu ni connu! (ça m'est déjà arrivé sur de l'EVA).
excellent
peyo merci du tuyau
excellent
peyo merci du tuyau
Mais puuurquoi?????
Le sticker qui se décolle après la pose du vernis....
j'ai la rage, j'ai botté le chat par dessus la haie
l'horreur...le truc le plus gonflant du RB
ça m'est déjà arrivé , j'ai un petit protocole qui marche pas trop mal pour éviter ça :
-dégraisser le blank avant (acétone , oui je sais c'est mal mais ça marche bien et ça fait tourner la tète ce qui est rigolo ) et ne pas recoller ses doigts tous gras dans la foulée
-presser le sticker comme un malade en insistant bien sur les bords et avec autre chose que les doigts , car le gras peut gêner l'application du vernis par la suite
-ne pas trop chauffer les abords de l'autocollant lors du lissage du vernis.
Avec ça , je n'ai plus le problème.
Faut que je me trouve un chat , par contre ...
ouais c'est bien rageant,
je vais essayer de rattraper le coup en découpant au scalpel ce qui dépasse quand la canne aura fini de tourner, mais ça risque de se voir...
mode chirurgie esthétique ON
