Montage IMMWS 62L & 68 MXF
Jeanpeuplus
Re: Montage IMMWS 62L + IMMWS 68 MXF
Message par Jeanpeuplus »
Si tu a un mag de brico part chez toi prend de la gaine thermo pour l'électricité il y a plusieurs taille,tu coupe des petit morceau tu place sur le blank avec l'anneau un coup lampe a alcool et hop magic.
Pièces jointes
arnaudcombeuil
Re: Montage IMMWS 62L & 68 MXF
Message par arnaudcombeuil »
islou a écrit :pour coller ton butt, perso, je prend la colle rapide Flex Coat pour ça. La qualité du collage est moins bonne mais tu peux te permettre de tenir centrer la bague le temps que ça prenne :mrgreen:
Sinon, essaies de caller ça propre avec du scotch de peintre ;)
Pour la 68MX, je laisse la place à ceux qui l'ont montée !
je n'ai pas vu ton message avant de le faire du coup j'ai collé ça avec l'epoxy. par contre il y a un bon jeu au niveau de la bague. elle est presque 1mm trop large. je crois que je ferais une petite ligature noire avec un peu de vernis pour cacher le trou.
Dernière modification par arnaudcombeuil le 29 nov. 2016 19:32, modifié 1 fois.
ça se fait bien une petite lig' pour cacher le jeu ;)
attends que le vernis soit bien sec , si tu as du flex coat au moins 3 jours de séchage, le nouveau est plus rapide il me semble... :?:
arnaudcombeuil
j'ai utilisé le Clear Flow du pack start
arnaudcombeuil
je viens de vérifier l'alignement des anneaux après séchage du vernis (24h) et je suis un peu emmerdé, le cône dévie un poil par rapport aux autres anneaux… je sais pas si c'est moi qui ait craqué l'alignement ou si les ligatures n'étaient pas assez serrées et ils ont bougés pendant le séchage. la 2e ligature est pas jojo d'ailleurs. vous pensez qu'il vaut mieux que je ponce pour les refaire ?
Ca pêchera pareil ;)
Mais c'est psychologiquement plus ou moins insupportable :mrgreen: :mrgreen:
arnaudcombeuil
c'est ce que je me disais mais comme tu le dis après tout le temps passé dessus ça fait chier de pas avoir vu ce détail (à moins que ça ait bougé pendant le séchage). d'ailleurs je crois qu'en suivant les vidéos rodhouse j'ai mal dosé le vernis. j'ai fait 50/50 au lieu de 2/3 - 1/3 comme expliqué sur la page du vernis clear flow. c'est normal qu'il marque encore au doigt 24h après ?
j'ai aussi doser à 50/50 sur mon essai c'était sec au doigt en 8h :!:
je ne pense pas que l'alignement ai bougé lors du vernissage, peut être avec le pinceau ET si le serrage du fil était moyen...et encore !
de toute façon comme le dit Philippe : ça péchera histoire d'aller jusqu'à la fermeture, aprés tu pourra toujours la reprendre pendant la période de grande dépréssion (la fermeture) :!:
C'est bizarre que ca prenne en ratio 50/50 (pour le Clear Flow que j'apprécie je fais 1/3-2/3 comme préconisé).
S'il prends à 50/50 ca voudrait dire qu'il est hyper tolerant aux approximations.
En même temps chez moi 8h00 apres cest deja bien bien sec ;) donc à suivre.
oui … à voir :?
