2 éme montage blank perche - Matagi tr76 super shore L
tireur80
Re: 2 éme montage blank perche - Matagi tr76 super shore L
Message par tireur80 »
Voila la poignée et collé (pieds du moulin a 30cm du but) c'est ce qui me donné la meilleur impression en mains.
J'attend 24 48h que sa séche et je m'attaque au placement des anneaux avec vos conseil, je reviens ensuite avec quelques photos pour avoir votre avis.
Petite info j'ai placer la poignée dans le sens inverse de celui de "base" ayant toujours 3 doigts devant le pieds du moulin.
ça avance 8-)
tireur80
Bonjour, j'ai commencer a placer un peu les anneaux et j'ai besoin de votre avis
Le pied du moulin étant assez proche du talon quand je respecte la spé fuji avec le premier anneau a 55cm du pieds du moulin je me retrouve avec un espace de 8 10cm de plus entre l'anneau de scion et le premier anneau de tunnel.
J'ai essayer d'écarter l'ensemble mais je me retrouve avec des espace pour les premiers anneaux d'environ 12cm ce qui me parait beaucoup
J'avais dans ma commande rajouter un anneau de tunnel supplémentaire, pensez vous que je passe de 6 a 7 ou je reste sur 6 et je vous fait des photos comme sa? (a première vu sa ne colle pas au niveau du scion ou les angles sont trop importants)
Alex45
Message par Alex45 »
Postes une photo a 6 anneaux, mais je penses que tu va pouvoir mettre cet anneau supplémentaire, si en effet tu as fais une poignée courte :!:
tireur80
J'ai retenter avec 6 anneaux sa ne va vraiment pas. Pour info distance pieds du moulin talon 30cm
Je viens de tester avec 7 anneaux c'est deja bien mieux mais encore quelques doutes sur les 2 anneaux les plus proche du scion, je vous prend sa en photo demain
Ok, on attend la photo ;)
tireur80
voila les photos
Pour info les distances en partant du scion 10-10.5-11-11.5-12.5-13.5-14.5-15.5-17-21-25 (si vous pouvez me confirmer la distance pour les 3 anneaux de reduction car j'ai trouver plusieurs mesures sur les spé fuji)
(107.38 Kio) Téléchargé 0 fois
(101.39 Kio) Téléchargé 0 fois
(102.36 Kio) Téléchargé 0 fois
tireur80
Et une petite photo de la poignée, il manque encore le but que je commanderai dés qu'il sera dispo et les ligatures de deco ne sont pas vernis
(110.12 Kio) Téléchargé 0 fois
(112.74 Kio) Téléchargé 0 fois
C'est nickel, feu patate.
C'est bon aussi pour le cône.
lesfilmu a écrit :C'est nickel, feu patate.
yep.
