poisson rodhouse .... :D
Re: poisson rodhouse .... :D
Aprés un nombre incalculable de douilles, en cet avant dernier jour d'ouverture, direction une petite rivière ou j'ai louper plusieurs jolis brocs ces derniers temps.
Les brochets sont actuellement en transit et remontent sur les têtes de bassins versants pour aller trouver les zones de fraie, depuis quelques semaines les grosses femelles sont arrivées, mais malgré mes essais avec des grosses bouchées rien n'y fait :(
bizarrement les petits mâles sont totalement absents ou plutot devrais-je dire totalement apathique au niveau de la bouffe et ce depuis le coup de froid, seuls quelques petits bécots de 40/45 tapent parfois et encore c'est loin d'être la folie !
je débute avec un LS prototype que je teste, j'ai mis une TP de 7gr ainsi qu'une palette maison à visser .
le courant est fort mais l'eau s'est bien éclaircie aprés une grosse crue
J'ai la flotte à 4.3° au thermometre !
je décide de pêcher le derrière d'une pile de passerelle dans les remous à la limite du courant principal, puis le contre-courant sur la droite enfin je peigne le milieu de la rivière dans les gros remous
je sens un petit Toc...j'attends tresse tendue puis 2 coups de nez me confirme que c'est un poisson, je ferre !
mince c'est un broc , en plus il est pas vilain ! le souçi je suis sur la passerelle comment faire ?
le poisson me fait un rush et le ramener contre le courant n'est pas chose facile, gueule ouverte il secoue sa tete de gauche à droite en surface.
Le poisson se fatigue, comment fait je faire pour aller le chercher ?
je suis 3m au dessus de l'eau et aucun moyen de descendre :rolleyes:
faut prendre un risque : laisser le broc en surface tresse tendue et bloquer la canne sur la passerelle pour aller le mettre à l'épuisette sous la passerelle et ça fonctionne :!:
elle est énorme ! en plus d'être grasse elle doit être pleine d'oeufs, ce poisson rentre à peine dans l'épuisette et doit être aussi gros que ma cuisse pas longue mais grasse !
Quelques clichés rapides pour cette grosse mama
forcement il faut vite la remettre à l'eau, dans quelques temps elle ira frayer sur les zones d'herbiers !
elle repart tranquille du premier coup , je suis soulagé et trés content de mon coup de ligne,
ma pykie a bien fait le taf (baston 68Mx)
Ensuite je vais peigner la rivière pendant 5h pour n'avoir qu'une autre petite touche de broc que je ne ferrerrais pas car je n'était pas sur, pourtant le LS (easy shiner 5") a quelques coupures !
Aprés toutes ces douilles ça fait plaizzzzeeee :D
Alex45
Message par Alex45 »
Félicitations! Magnifique poisson, le tout en full home made! La classe... :D
Yama
Message par Yama »
Dis donc Yvan tu triches tu n'as pas encore fait ta canne gros pike :D :D
Beau poisson pour la fermeture.
Fermeture pour moi aujourd'hui... Un petit 35, qui ira bientôt chercher sa mère....
68MX POWER!!! :twisted:
PS : beau broc Yvan...
Décidement tous les fishs sont gras en ce moment :mrgreen:
Bravo Steph ;)
le barns
Message par le barns »
Vraiment de jolis fish pour cette fermeture !
Les 68MX ont encore frappées...
Pas de fermeture pour moi : mistral à 100 kmh
Bien joué les mecs ! De très beaux poissons !!
Content que t'es réussi à faire un beau poisson Yvan ! C'est mérité !
ça y est , c'est le dernier jour ! tout ce que j'avais prévu est tombé à l'eau, alors je ferais la fermeture sur mes spots à brocs
je commence à 9h30 la nature est blanche et l'herbe croustille sous mes pas, c'est drôle je fais des nuages quand je souffle !
le soleil ne chauffe pas encore les zones de haut fond, je peigne rapidement les bons spots, je veux aller à l'essentiel et ne pêche que les spots connus pour m'avoir donné quelques lutins vert, ça fait 20 ans que je pêche le coin et je le connais mieux que le fond de ma poche !
Il fait froid, je me dis que les seules prises seront celle de mon APN
je rends hommage à ma Pykie (68Mx): ma canne broc home made qui aura bien bosser cette saison !
Bon je reprendrais la canne pour mieux finir ce petit sticker durant la fermeture !
la matiné va se passer doucement sous le soleil, mais hormis un gardon qui sautera le long d'un enpierrement, c'est le grand vide intersidéral de l'espace !
je n'aurais pas une touchejusqu'à 12h30.
je reprends la route et file quelques Km plus en amont sur un de mes autres hot pike spot !
Rapide casse-croute et c'est reparti, il ne me reste que 2h30 car j'ai prévu de rentrer pour voir le rugby à la télé !
je file sur un endroit ou j'ai loupé un 75 il a quelques mois ! bizarrement en chemin je me retrouve à l'endroit ou j'avais fait mon ouverture 2014, je repense a cette superbe saison 2014 ! qui m'a apportée beaucoup de beaux poissons et déja je me dit que ce soir c'est fini !
Aucun spot ne donne, rien ne bouge ! et je sens arriver la bonne grosse douille !
Il me reste 1h je vais terminer sur une zone qui m'avais donnée plusieurs brochets en 2013 mais stérile en 2014 (pêcheurs au vif...)
je peigne consciensieusement la zone, l'arbre noyé, la fosse..... rien
Sur l'entrée de fosse le courant principal forme un remous contraire ainsi qu'un dépot de sédiment !
je lance mon shad/twist (bricolo maison) et raméne en linéaire ....je sens un petit Toc n'étant pas sur, je ne ferre pas : erreur je vois un bec d'environ 60 recracher mon LS ! je suis vert la seule touche de la journée !
je refait 2 passages puis prends la décision de laisser reposer la zone, j'y reviendrais à la fin de ma sortie !
Encore 45 minutes, je prospecte la zone et vais même mettre un LS de 3" des fois que .... mais non !
je reviens sur la zone du bec, j'essaie le petit LS de 3" mais le tanke dans le fond !
Allez je tente une real eel 15cm en fire tiger sur texan 8/0 je passe et repasse et trépasse ou surpasse !
Harf il ne reviendra pas ! il est temps de partir je relance une ennième fois dans l'eau claire je vois la fausse anguille arrivée au bord mais suivi par le bec qui l'aspire presque sous mon scion , je ne ferre pas car je n'ai que 60cm de tresse entre mon scion et le Broc, je le bloque contre la berge et le met à l'épuisette
YES !!!!
intérieurement j'exulte, point sérré , je sais que c'était le dernier lancé de la saison
Que c'est bon, toujours y croire....jusqu'au bout !
le selfie est loupé, c'est pas grave, l'important est ailleurs !
c'est sans doute un mâle, il est borgne et fait 69cm, je l'avais vu plus petit !
Il retournera à l'eau, quelques centaine de métres plus haut une frayére l'attends !
ça y est, c'est fini, il faut plier les gaules.
Demain je commence mon hibernation !
Toujours aussi agréable de te lire Yvan :)
Moi dure dure … avec un ami, on a passé pas mal de temps au bord de l'eau … je finirais sur une jolie perche et lui un pikounet mais on n'y croyait plus non plus :?
Maintenant, préparation intensive pour la saison truite :D
viking
Message par viking »
Fait plaisir le dernier broc de l'année.
Avec ce putain de vent je suis resté au chaud.C'est dur de vieillir... :lol:
