Besoin d'aide pour le choix d'un blank
Lemerou67
Re: Besoin d'aide pour le choix d'un blank
Message par Lemerou67 »
Regis
Message par Regis »
Lemerou67 a écrit :
19 avr. 2022 20:19
mais tout est là:
https://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic ... 25&t=10017
Oups, désolé oui effectivement je n'avais regardé que la spè du placement de tes anneaux. Sur mes 3 cannes de lancé je ne mesure pas plus de 34cm entre l'extrémité du but et l'axe du pied de moulinet, je suis même à 32cm sur ma 7 28 que j'utilise régulièrement. J'ai des avant bras assez long donc je vais tester 35cm sachant que le blank est légèrement plus long que mes canne habituelle.
Canne montée:
BLANK SJ 606-1 SM "VERTICAL ADVANTAGE" casting spiral
Statement 766
RTP80H
Lemerou67
En fait pour ce qui me concerne, j'adapte la longueur butt/axe moulinet en fonction de la spécificité de la canne (broc, perche etc...) et ces données varient
en fonction de la morphologie de chaque pêcheur. Pour exemple, ma canne perche DS 721 X-RAY, butt/axe moulin = 32 cm car j'ai pas besoin d'un bras de levier
si important vu le poisson ciblé. La seule règle de montage c'est la tienne car la canne n'est que le prolongement de ton bras et elle doit avoir la même sensibilité
que celui-ci.
Regis
Message par Regis »
Lemerou67 a écrit :
21 avr. 2022 15:46
que celui-ci.
Merci pour tes explications très claires !
Oui en ce qui concerne le bras de levier j'ai déjà eu le problème d'un talon trop court sur une shimano best master 60 120 qui rendait les combats désagréable, sur les gros lieux en vertical. Pour la 766 j'ai mis 35cm qui a l'air d'être le bon compromis.
Une question concernant les anneaux, j'ai pour habitude de les fixer avec une colle chaude l'instant de les ligaturer. Est-ce que cela a un incident sur la sensibilité de la canne ensuite ? Vaut-il mieux les fixer au scotch ?
Canne montée:
Statement 766
RTP80H
Non pas d'incidence, chacun à sa méthode pour maintenir les anneaux, le temps de faire la lig' ;)
Regis
Message par Regis »
magic a écrit :
22 avr. 2022 10:45
Merci pour l'info, j'avais peur que la fine épaisseur de colle chaude agisse comme un amortisseurs à la transmission de sensibilité.
Canne montée:
Statement 766
RTP80H
Lemerou67
En ce qui me concerne:
Pour les gros anneaux:
https://www.rodhouse.fr/fr/product/adhesif-de-masquage
Pour les anneaux du tunnel:
https://www.rodhouse.fr/fr/product/micro-guide-bands-3
Regis
Message par Regis »
Salut à tous, donc voilà la config choisie pour l'espacement des anneaux qui m'a gentiment été donné par thanh, cette spé est faite pour des lancer proche de la plage haute.
26, 19.5, 16, 14.5, 13, 12, 11, 10, 10,
Une question j'ai installé un long grip carbon :
RHE400/IPS16-black
Est-il impératif de le vernir ? J'ai peur que l'asperitè du carbon se charge en salissures.
Si quelqu'un a des retours la dessus je suis preneur ;)
Canne montée:
Statement 766
RTP80H
Regis
Message par Regis »
Voici quelques photos... Plus qu'à vernir et elle sera prête pour ce week-end ! Hâte d'aller la tester !
2 couches de vernis sur les ligature à 24h d'intervalle ça suffit?
Canne montée:
Statement 766
RTP80H
mickael56
Message par mickael56 »
Tu as déjà dû vernir tes anneaux car je te répond un peu tard, mais oui, si tu vernis 24 h après la première couche c'est bon.
