Peindre un PM
Re: Peindre un PM
Oki... si klk'un a le secret des japonais ... ce serait bien de le balancer
Re: Peindre un PM
je suis en train de me cultiver sur le sujet
. Des que les essais sont fini, j'envoi
- raiddingue
Re: Peindre un PM
Ben je suis presque sur qu'avec une couche de peinture pour carrosserie plus vernie bi-composant de carrossier ça va pas bouger
Le problème c'est le prix....
- mad-max
Re: Peindre un PM
Et que pensez vous de la peinture et du vernis spécial plastique issus du modélisme, tels les aérosols Tamyia TS (TS = modèle pour le plastique !).
Moi je vais me lancer, je vous dirais !
Re: Peindre un PM
y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas
- mad-max
Re: Peindre un PM
Premier passage moyen ... je mets des photos ASAP. Mais je vais reponcer un peu au 600 et refaire une couche. La tenue sur le plastique semble bonne, plus dur sur le metal (j'ai essayé de peindre la bague).mad-max a écrit :Et que pensez vous de la peinture et du vernis spécial plastique issus du modélisme, tels les aérosols Tamyia TS (TS = modèle pour le plastique !).
Ce soir je prends de l'appret et je retente le coup sur d'autres pièces.
Re: Peindre un PM
oufti que n'as tu pas fait
obliger avec de la tamiya une couche d’apprêt idéal comme pour le métal du papier ponce extra fin ( modélisme 800 ou 1000 mais sa te reviens la peau du popotin )léger passage sur le plastique et métal la couche de fond ensuite la tamiya.
et bien laisser reposer entre
- mad-max
Re: Peindre un PM
2ème et 3ème éssais beaucoup plus concluants !
Donc avec commes ingrédients :
- Appret Tamiya Gris (pour Plastique et métal),
- Peinture Tamiya, gamme TS (normalement plus plastique, mais surtout, très compatible avec l'appret Tamiya),
- Vernis : du Tamiya aussi et/ou du vernis brillant pour automobile.
Ayant constaté que peinture, appret et vernis ne sont pas du tout friants d'un quelconque contact avec l'Acétone, la difficulté réside dans la compatibilité de la peinture du PM et un montage propre des mousses.
Pour ceci, 2 approches :
1 - Coller les mousses d'abord, les masquer puis peindre.
2 - Peindre d'abord, et faire un collage de mousse EVA d'une rare propreté.
Alors la méthode 1 est en cours ... malheureusement, je suis en stand-by car plus de peinture du coloris voulu (la bombe ayant fait tous les essais, elle m'a laché au moment crucial). A voir si les zones de jonction PM / EVA ressortent propre ou non !?!
Méthode 2 ... validée !!! Bon, il a fallu un peu plus de travail de préparation pour le collage ! Bien masquer le PM et changer la technique d'encolage, mais le résultat est très propre. En plus, j'ai trouvé un Gris métal du plus bel effet, sur lequel j'ai bien réussi le vernis.
>>> Photos à venir de ces 2 montages.
Sinon, je procède ainsi pour la peinture :
1. Passage du papier 600 pour légèrement gratter le PM
2. Gros nettoyage des pièces (Acétone puis eau savonneuse et brosse à dent) et séchage,
3. 2 couches d'appret, passées à 10 / 15 minutes d'interval (la peinture Tamiya sèche très vite)
4. Passage du papier 600 pour lisser au max l'appret.
5. Re-couche d'appret si nécessaire (si le poncage de la phase 4 a fait réapparaitre des surfaces noires importantes),
6. 30 minutes après la dernière couche d'Appret, 2 à 3 couches de peinture, idem 10/15 minutes entree chaque couche,
7. 45 minutes après la dernière couche de peinture, 2 à 3 couches de vernis, idem 10/15 minutes entree chaque couche,
8. On laisse secher, à coeur, un nuit entière !
En méthode # 2 , je peins le PM en entier, le "nut" en métal et le pied du Quick-Lock ... mais les photos de ce soir parlerons plus.
Dernier point à voir .... comment se comporte l'ensemble sur une canne en utilisation (mer notamment) ....mais ça, ça va aussi venir !
A vos com ...
PS : au départ, je suis une bille en peinture et autres trucs artistiques
A vos com ...
Re: Peindre un PM
Excellent tes tests.
Si les photos sont concluantes , le tuto est déjà tout pret
