spigot ??
jerome david
Re: spigot ??
Message par jerome david »
bonjour
tout nouveau sur ce forum je viens vers vous suite à un conseil sur labrax fishing
Pour mon grand malheur, j'ai cassé le spigot de me canne fétiche la steady spinning 2.4 qui n'est actuellement plus commercialisée
j'ai contacté au Japon Maria qui m'a redirigé vers CLEE mais il y a plus rien en stock à mon grand damne..
si quelqu'un a une idée lumineuse ou un talon de steady qui traine ce serait mon NOEL
merci de vos réponses
_________________
jerome david
Haut
Re: recherche blank steady 2.40
clarkgabble
Re: spigot ??
Message par clarkgabble »
tu as des photos?
jerome david
Re: spigot ??
elle est actuellement chez un collègue qui tient le comptoir de la mer a saint quay je vais tenter de la récupérer jeudi et de te faire parvenir le tout
le spigot a du être fragilisé je suis un peu vert car c'est une bombe cette canne
j 'ai contacté maria qui m'a redirigé vers CLEE la galère pour obtenir une réponse en gros plus de talon et sinon possibilité d'emmener la canne au japon pour reconstruire entierement le talon
bref la merde
merci de ton aide
clarkgabble
Re: spigot ??
jerome david a écrit : je vais tenter de la récupérer jeudi et de te faire parvenir le tout
Attention , on ne fait pas de répas ;)
Peut etre que certains monteurs le peuvent par contre..
Juste les photos , voir si ça semble jouable
Furious Bass
Re: spigot ??
Message par Furious Bass »
Si c'est le spigot en lui même qui est cassé c'est facilement réparable, car si je ne dit pas de bêtise, le spigot de la Steady est absolument droit sans conicité...
Si par contre c'est le blank qui est cassé avant ou après le spigot, il faut voir si les dégâts ne sont pas trop étendus (fissures le long du blank), ce qui est facile à voir vu que le blank est bleu ;)
Franck
"Quand la partie est finie, le Roi et le Pion retourne dans la même boite" Proverbe Italien
Site internet: www.furiousbasscustomrods.com
Email: furiousbasscustomrods@gmail.com
waoo
Re: spigot ??
Message par waoo »
facilement réparable ??? mais comment tu démontes un spigot ???
Re: spigot ??
j'ai jamais fait mais si j'avais à faire, u coup de décapeur sur le spigot et apres je tape dessus pour le faire descendre, j'essayerai sur des chutes mais je suis sur que ça dégage
jerome david
Re: spigot ??
le spigot est juste cassé à la base
je vous envoie des photos ce jeudi
si seulement c'était réparable....
Furious Bass
Re: spigot ??
goulven a écrit :j'ai jamais fait mais si j'avais à faire, u coup de décapeur sur le spigot et apres je tape dessus pour le faire descendre, j'essayerai sur des chutes mais je suis sur que ça dégage
Tu as dégainé plus vite que moi :D
Je ferais exactement comme Goulven, ou alors je tremperai la partie du spigot qui dépasse dans de l'eau bouillante. Mais vu que là apparemment rien ne dépasse, ça devient casse tête (c'est ça qui est bon :D )
La plupart des colles Epoxy ce ramollissent entre 70°c et 100°c alors qu'une résine Epoxy conserve ces propriétés mécanique jusqu'à 130 - 200°C.
Il n'y a donc pas lieu de trop s’inquiéter, car un décapeur thermique à une plage basse de 50 à 100°c.
Par contre il va te falloir enlever ton butt pour pouvoir sortir la chute de spigot, que tu devra chasser du scion vers le talon.
Comme tu n'as pas de morceau de spigot qui dépasse, ça va être un peu galère, car il ne faut pas que tu éclates le blank à ce moment la.
Le mieux serait que tu te fabriques un chasse, qui rentre pile poil dans ton morceau de spigot cassé sur une bonne longueur, environ 20cm (pour ne pas forcer en travers et répartir l'effort sur la longueur). Il faut que ce chasse ai un diamètre équivalent au diamètre intérieur de ton spigot avec un épaulement équivalent au diamètre extérieur du spigot.
Tu pourras ainsi insérer ce chasse dans ton morceau de spigot cassé, chauffer ton spigot puis "taper" (pas comme un ours ;) ) sur ton chasse.
Du fait que ton chasse est le même diamètre que le diamètre extérieur que ton spigot (et donc équivalent au diamètre intérieur de ton blank ;) ), il pourra rentrer dans ton blank sans l'abimer et pousser efficacement le morceaux de spigot.
C'est un peu le bordel dans ma tête, du coup je ne suis pas super pédagogue :D J’espère que tu auras compris et que cela pourras t'aider, tient nous au courant.
Franck
jerome david
Re: spigot ??
bon voilà comme prévu les photos de ma steady mais le problème c'est que je suis incapable de les inserer quelqu'un peut il m'aider et me guider, désolé......
j 'espère qu'elles pourront vous servir à établir un diagnostic
en tout cas merci de votre aide
