Il faut déjà que je tourne une poignée en liège, et ensuite, je m'essaierais bien à ce rotin...
Ratan grip ou poignée en rotin
Re: Ratan grip ou poignée en rotin
Magnifique!!!! Vraiment superbe!
Putain
Ma "to do list" est interminable..
Comment j'ai réalisé cette poignée
petit topo en mode photos
acheter une bobine de rotin
Moelle de rotin en provenance du rayon loisir créatif d'une jardinerie, c'est pas l'idéal car les brins sont rond
L'idéal c'est de l'éclisse de moelle ou encore mieux des lames 1/2 émail régularisé. (voir sur le net)
Moi je fais avec ce que je trouve, rotin de 2,5 mm
Impératif avant toute opération sur les brins, le trempage
environ 1 h dans de l'eau douce
Comme ces brins ne sont pas utilisables en l'état, il faut en enlever la moité sur toute la longueur des brins
Pour obtenir ceci
Comment faire
Usiner un vé à 45°sur une planchette de profondeur 1/2 diamètre des brins
On met le brin dans le vé ,
on positionne un rabot légèrement incliné pour favoriser le copeau
le rabot reste fixe
on tire sur le brin pour créer le copeau ( ne pas le faire avec un brin non trempé, casse assurée )
J'ai essayé avec un gros rabot, mais c'est plus pratique avec le petit.
Sur plusieurs passes l'on a un beau copeau et à la fin on obtient ceci
Un petit foisonnement qui est le signe que le brin est calibré
Le ou les brins sont calibrés, l'on peut passer à l'enroulement sur la poignée, ne pas oublier de bien essuyer les brins.
Pour commencer je coupe le brin en biais et je le colle à la colle rapide
On enroule en faisant tourner la poignée (à la main) en l'ayant au préalable enduit de colle à bois résistante à l'humidité
On arrive à la fin du brin, saperlipopette il pouvait pas faire la bonne longueur !
je raccorde avec une coupe à 45° et à l'aide de la colle rapide (sinon c'est trop galère) et je termine l'enroulement
A ce stade, prendre un café ou une bière et surtout ne rien faire, il faut que la colle sèche ainsi que le rotin.
C'est sec, le ponçage commence au 120, puis 240 et je termine au 600
Le but du ponçage est de régulariser les hauteurs et surtout d'aplanir les enroulements, l'on crée une lame plate
Les creux entre les spires vont apparaitre avec la teinture.
Là le ponçage est terminé, c'est déjà plus beau.
Reste la finition
On peut laisser le rotin naturel, deux couches de vernis ou faire une teinture.
J'applique la teinte à la mèche de coton en appuyant, je sèche au pistolet à air chaud (j'ai pas dit je brûle) et je ponce
Voici les teintures que j'ai utilisées
J'ai commencé par la teinte merisier, puis séchage et teinte brou de noix et re séchage avant ponçage.
C'est le ponçage qui donne l'effet désiré.
Poignée terminée, à ce stade il reste à appliquer le vernis de protection.
Une fois que l'on maîtrise c'est assez rapide à réaliser, j'adore, je vais en refaire
Pour obtenir ceci
Comment faire
le rabot reste fixe
Reste la finition
Chapeau et merci pour ce tuto parfait!
Un ENORME MERCI pour ce tuto!!!!
- edlepecheur
ces types sont des grands malades
Magnifique Dédé!!!
'tain les mecs vous mettez la barre terriblement haut, entre l'DD qui tresse du rotin et l'Teignouse qui joue de l'alu ..........
Magnifique Dédé!!!
excellent!!
C'est superbe,et trés bien expliqué..
Un grand merci...
Un grand merci...
www.lebardesbaines.com
Application pratique cet après midi, modification d'une canne casting en spinning
modification de la poignée avant: ou plutôt ratanage (du verbe rataner) de la poignée avant (ce verbe n'est pas encore dans le petit robert ni le larousse mais c'est pour bientôt )
Délardage sur environ 4 mm au diamètre, il faut faire de la place pour le brin de rotin.
Et voilà le résultat:
