Vos avis sur les blanks exo.
Re: Vos avis sur les blanks exo.
En fait je recherche un blank pour jigger autour des plateformes pétrolières au Congo et en Angola, il faut qu'il rentre dans une valise, du coup, 1,50m en trois brins me semble la taille optimale, pas moins de 15 Lb, pour l'instant je "jigge" à la main, ça marche pas mal, mais j'ai perdu tout ce qui fait plus de trente kilos sur casse ou décrochage au raz du bateau.
Voila donc les raisons de ma recherche.
CAPTAIN CAVERN COMMENCE A PECHER FIN, ENFIN ...
salut louarn,
que penses tu de celle là :
IC747-3 sur cette page :
http://www.batsonenterprises.com/travel-spin-cast
25 livres max, 1.73m, 3 pieces, 12/25 lbs
sinon en stock on a ça : SWT70H-3
un poil plus long (2.13m)
si c'est pour le genre de sardine de ta photo, et que ça rentre dans la valise, à mon avis il faut préférer la SWT. La sagesse des nations veut que les blanks pour le jigging soient plutôt souples (mod à mod-fast). Et puis si tu touches du +30 kg, et que tu voyages avec la canne, ce sera sans doute bien d'avoir de la fibre de verre
Merci à vous pour les conseils,
Goulven, je passe te voir quand je rentre, déjà pour monter la même que Math (mais je ferai les surliures d'une autre couleur
), et pour voir comment grééer "l'africaine".
gant plijadur, louarn
jchristophe
je conseil pour thon de plus de 50kg canne maxi en 2m40 .
pas plus en puissance 50lbs a 80lbs avec une action de pointe pouvant avoir en lancer des leurres de 250 grs minimum .
sinon
les cannes avec une puissance avec une une tige plus longue sav a 100% .
il y a bien une solution canne emboitement dans la poigniez qui doit être profonde canne 2m10 2m40 voila .
les cannes popping sont toutes du même type de fabrication emboitement avec spigot chez fisherman ou Carpentaire pas de canne spesial chez zenaq autres que jigging ou grosse spinning .
j ai plusieurs canne a thon popping ou les jigging leurres les fabriques sont bien sérieuses toutes en minimum de 50lbs a 80lbs sinon adiose la canne ou le pêcheur .
sinon
Les blanks musky batson ont l'air intéressants pour certains d' entre eux
http://translate.googleusercontent.com/ ... 6xVEzYTV-Q
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui les ont déjà testé?
amic
Fab
amic
Fab
je devrais recevoir prochainement je l'espere une vidéo d'un client qui pêche le thon à mayotte avec un blank à musky (IMU76 XH de mémoire)
Cool ça permettrait de donner une idée
J'ai regardé d'un peu plus près les caractéristiques des blanks à musky, et les 2 qui correspondraient le plus à ce que je recherche sont le IMU 76H et IMU 76XH. Si tu en as déjà eu en main, j'aimerais avoir ton avis. Et niveau encombrement, est-ce que le talon est déboitable?goulven a écrit :je devrais recevoir prochainement je l'espere une vidéo d'un client qui pêche le thon à mayotte avec un blank à musky (IMU76 XH de mémoire)
à +
Fab
